Fractionner des cellules sur openoffice
Je n'arrive pas a fractionner les cellules sur openoffice calc, pouvez-vous me dire comment faire merci! c'est entrain de me rendre folle
11 réponses
Pour répartir le contenu d'une cellule en deux ou ... cellules, les données dans la cellule d'origine doivent avoir un séparatif identique (Un point, un espace...).
Il faut aussi créer l'espace pour recevoir les données, pour cela il suffit d'insérer une colonne à la suite de la colonne d'origine.
Se mettre dans la cellule désirée, puis dans le Menu "Données"/Texte en colonnes...
Il faut définir le séparatif et la mise en forme se fait automatiquement.
P.S. Un visuel est dans la boite de dialogue de "Texte en colonnes..."
J'espère que la réponse est celle attendue.
Cordialement-
Contributeur@Gregz... comme le disait antifutur en avril ...
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-11218348-fractionner-des-cellules-sur-openoffice#20 -
Bonjour Chachou
je suppose que tu as fusionnée des cellules et maintenant tu veux la fractionner à nouveau.Il suffit de faire supprimer(Touche Suppr du clavier) et de cocher uniquement "format"
PS:si vous avez trouvé la solution à votre problème pensez à signaler votre message comme résolu -
fractionner une cellule d'origine
je cherche.... -
Heu.... je trouve pas :( et pour faire quoi
pose la question sur le forum de open office
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 9215701 fractionner une cellule sous excel -
ContributeurBonjour
On peut scinder les cellules d'un tableau sur writer mais il me semble que c'est impossible sur calc (sous toute réserve)
Pour freaks.Je doute fort que sur le forum d'open office on indique comment scinder une cellule sous Excell
Contributeur@freaksBien reçu
bonne soirée
C'est possible sous OpenOffice, il suffit de sélectionner la cellule et d'aller dans format/cellule/bordure et de sélectionner la diagonale voulue (gauche vers droite ou droite vers gauche) puis de choisir l'épaisseur du trait ...
voili voilà, la cellule est "coupée" diagonalement en deux !
Par contre pour écrire du texte dans chacune des parties diagonales de la cellule ainsi scindée, je ne sais plus comment on fait (je l'ai déjà fait)...
Bonne chance ! -
les 2 diagonales apparaissent
impossible de n'en selectionner qu'une -
A mon avis la seule solution est de créer une nouvelle ligne (insérer ligne) sous la ligne de la case qui t'intéresse, et de fusionner (verticalement) toutes cases de ces deux lignes (la ligne de ta case et la nouvelle ligne), sauf ta case (celle que tu souhaites être divisée en deux). J'espère simplement que ton tableau n'est pas trop grand.
Vous sélectionner la cellule en question. Puis Format. Ensuite vous avez Fusionner la cellule qui est coché. Vous décochez. Et c'est tout! -
Sélectionner la cellule et cliquer sur suppr.
Ne sélectionner que le format et, normalement, ça enlève la fusion.
En tout cas, ça marche sur ma version -
Encore plus simple, trouvé plus ou moins au hasard après être passé par ce sujet, cliquer sur le bouton Fusionner les cellules, il sert aussi à les rediviser !
