Probleme VSFTPD debian
Je suis sous debian sur un machine virtuel.
Mon vsftp fonctionnai tres bien il y a 6 jours.
J'ai arreté de l'utiliser depuis mais la, jen ai besoin mais il ne fonctionne plus.
Quand je tappe l'URL de ma machine virtuel il me sort le fameux "404..."
J'ai donc voulu faire la commande /sbin/service vsftpd restart mais il me dit aucun fichier ou repertoire de ce type.
En effet dans le dossier /sbin je n'ai pas de fichier vsftpd...
Pourtant quand je fais apt-get install vsftpd il me dit bien que j'ai deja la derniere MAJ.
Voyez vous ou peut etre le probleme?
Un detail: je me souvien avoir fait un lien pour que ce ne soient pas les fichiers contenu dans "www" qui soient lu mais ceux d'un autre dossier que j'ai supprimé. peut etre la le prob.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.6
8 réponses
    Re,
    donc pour desinstaller c'est" make uninstall vsftpd"? ça ne marche pas la...
    Toujours pour l'info (donc à ne pas faire), pour le désinstaller c'est
    apt-get remove vsftpd
    Il faut lire man apt-get pour voir les options
    1. Merci ! C'est vraiment la SEULE réponse valide de tous les sites webs que j'ai trouvé traitant de la désinstallation !
  2. Bonjour,
    Si tu cherches, en tant que root vsftpd :
    find / -iname vsftpd ?
    Si tu trouves un executable, passe par lui pour lancer le serveur
    Si tu ne trouves rien, désintall et réinstall (on peut toujours rêver)
    As tu essayé de recréer le dossier que tu as supprimé ?
    1. debian:/home/benjamin# find / -iname vsftpd ?
      find: les chemins doivent précéder l'expression
      Usage: find [-H] [-L] [-P] [CHEMIN...] [EXPRESSION]
      Voila ce que ça mme donne.
      Je ne me souviens plus du nombre de sous dossier qu'il y avait dans le dossier supprimé :/
      Alors je vais uninstall... tant pis.
      Merci a toi.
      1. je l'ai installé en faisant un apt-get install vdftpd donc pour desinstaller c'est" make uninstall vsftpd"? ça ne marche pas la...
    2. Modérateur
      Il faut faire en root
      /etc/init.d/vsftpd restart
      Sinon pour l'info le binaire vsftpd se trouve dans /usr/sbin
      1. erreur 404, c'est un fichier qui n'existe plus donc oui il y a un lien avec
        1. Comment faire pour qu'il reparte sur le dossier par default a savoir www?
        2. @Super_carotteEn fait je vais recreer un lien vers le nouveau dossier que j'ai creer.
          J'espere que ça acrasera l'ancien ;)
        3. Modérateur
          Re,
          On parle de vsftpd et pas d'apache.
          Affiche le résultat de
          cat /etc/vsftpd/vsftpd.conf
          106485010510997108
        4. @lami20jVoila: pas de point conf...
          debian:/home# cat /etc/vsftpd/vsftpd.conf
          cat: /etc/vsftpd/vsftpd.conf: Aucun fichier ou répertoire de ce type
          debian:/home#
      2. merci, en effet ça a bien restart mon server.
        Par contre je n'ai toujours pas acces au ftp.
        Quand je tappe l'ip de mon serv, ça me met un 404.
        Saurais tu d'ou pourrai venir le probleme?
        Merci,
        Benjamin
          Re,
          J'ai fait une erreur ;-)
          cat /etc/vsftpd.conf
          106485010510997108
          1. debian:/home/benjamin# cat /etc/vsftpd.conf
            # Example config file /etc/vsftpd.conf
            # The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
            # loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
            # Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
            # READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
            # Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
            # capabilities.
            # Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
            # daemon started from an initscript.
            listen=YES
            # Run standalone with IPv6?
            # Like the listen parameter, except vsftpd will listen on an IPv6 socket
            # instead of an IPv4 one. This parameter and the listen parameter are mutually
            # exclusive.
            #listen_ipv6=YES
            # Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
            anonymous_enable=YES
            # Uncomment this to allow local users to log in.
            local_enable=YES
            # Uncomment this to enable any form of FTP write command.
            write_enable=YES
            # Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
            # if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
            #local_umask=022
            # Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
            # has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
            # obviously need to create a directory writable by the FTP user.
            #anon_upload_enable=YES
            # Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
            # new directories.
            #anon_mkdir_write_enable=YES
            # Activate directory messages - messages given to remote users when they
            # go into a certain directory.
            dirmessage_enable=YES
            # Activate logging of uploads/downloads.
            xferlog_enable=YES
            # Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
            connect_from_port_20=YES
            # If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
            # a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
            # recommended!
            #chown_uploads=YES
            #chown_username=whoever
            # You may override where the log file goes if you like. The default is shown
            # below.
            #xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
            # If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format
            #xferlog_std_format=YES
            # You may change the default value for timing out an idle session.
            #idle_session_timeout=600
            # You may change the default value for timing out a data connection.
            #data_connection_timeout=120
            # It is recommended that you define on your system a unique user which the
            # ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
            #nopriv_user=ftpsecure
            # Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
            # recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
            # however, may confuse older FTP clients.
            #async_abor_enable=YES
            # By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
            # the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
            # mangling on files when in ASCII mode.
            # Beware that turning on ascii_download_enable enables malicious remote parties
            # to consume your I/O resources, by issuing the command "SIZE /big/file" in
            # ASCII mode.
            # These ASCII options are split into upload and download because you may wish
            # to enable ASCII uploads (to prevent uploaded scripts etc. from breaking),
            # without the DoS risk of SIZE and ASCII downloads. ASCII mangling should be
            # on the client anyway..
            #ascii_upload_enable=YES
            #ascii_download_enable=YES
            # You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
            # useful for combatting certain DoS attacks.
            #deny_email_enable=YES
            # (default follows)
            #banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
            # You may restrict local users to their home directories. See the FAQ for
            # the possible risks in this before using chroot_local_user or
            # chroot_list_enable below.
            chroot_local_user=YES
            # You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
            # directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
            # users to NOT chroot().
            #chroot_list_enable=YES
            # (default follows)
            #chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
            # You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
            # default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
            # sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
            # the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
            #ls_recurse_enable=YES
            # Debian customization
            # Some of vsftpd's settings don't fit the Debian filesystem layout by
            # default. These settings are more Debian-friendly.
            # This option should be the name of a directory which is empty. Also, the
            # directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
            # as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
            # access.
            secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd
            # This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
            pam_service_name=vsftpd
            # This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
            # encrypted connections.
            rsa_cert_file=/etc/ssl/vsftpd.pem
            # Own Settings
            userlist_deny=NO
            userlist_enable=YES
        2. Modérateur
          Re,
          Affiche
          grep local_root /etc/vsftpd.conf
          106485010510997108
          1. Désolé pour le temps de reponse, j'ai eu des soucis sur mon reseau.
            Donc voila:
            debian:/home/benjamin# grep local_root /etc/vsftpd.conf
            ça n'affiche rien.
