Probleme overclocking core2duo e6600
ou plus tot bonsoir,voila j'ai reussi a overclocker mon c2d e6600 mais je ne comprend pas quelque chose,j'ai visité des forum et tout mais personne a répondu a mais questions.....
voila j'ai de la ram geil de 6400 cas 4 800mghz,et je la met en 667mghz comme prevu pour monter le fsb de 9*266,a 9 *270,280,290, etc jusqu'a 9*315 et la ma ram ne suis plus alor que je ne suis meme pas encors a 800mghz,la est ma question que doit je faire sachant que j'ai essaillé tout les truc possible,4-4-4-12,5-5-5-18,5-5-5-15....
je précise que je vien juste de débuté dans l'overclocking mais que je m'y connait en pc merci de m'aider
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.5
12 réponses
    Salut
    D'abord, il faut vérifier avec CPUZ si le coef multiplicateur appliqué pour la ram est le bon. Car à mon avis, avec le FSB à 315, tu dois dépasser les 800Mhz.
    Il faut aussi connaitre la carte mère, le problème que tu rencontre n'est peut-etre pas le fait de la ram.
    1. salut flo dabord merci de m'aider
      le coeff dans cpu-z et de 2:3 je ne s'est pas ce que ça veut dire....
      ma carte mere est une asus p5b tout cour et non de luxe,je sait que je ne pas faire un gros overclocking mais au moins arriver 3ghz ce qui largement faisable avec c2d e6600
      1. et je tenais a préciser aussi que ci je ne mais pas 4-4-4-12 aucun overclocking est faisable
          Re
          a quel fréquence est la ram dans CPUZ (onglet "memory", valeur "dram frequency") ?
          1. la pour l'instant elle est a 381mghz ci je monte encors ça plante,ce n'est pas normal puisque je suis meme pas a 400mghz encore je pense que ça vien de la carte mere ou de l'alim car j'ai une alim 500w eden
              Re
              C'est clair que l'alim est un peu juste, bien que Eden ne soit pas à proprement parlé du noname, c'est clairement pas une alim pour overclocker.
              Pour la ram laisse tout en auto (timing) et borne-toi à mettre le ratio sur 667 Mhz.
              1. bon flo g une nouvelle alimentation et un nouvelle ram.......alimentation coolmaster 600w et 2*2go de corsair dominator,je lés eu pas cher....bon maintenant je fait la meme manip ke précédemment et pareil.....je narive pas a monter plus haut que 9*315........ci non ça plante....je croit que ça vient du fsb...finalement.
                mais je comprend pas comment des gens arrive facilement a monter jusqu'a plus de 3ghz avec un e6600 et une p5b et pas moi lol
                  2 pistes:
                  Essaye de passer directement à 333Mhz de FSB.
                  Sinon, c'est peut-etre la température du FSB, si tu as un ventilo 80mm, place le devant le radiateur du chipset pour le refroidir.
                  1. bon j'ai des nouvelles,heu j'ai reussi a monter mon proc a 3ghz facillement sans bug,sans freez dans les jeu test et tou,bon mais j'ai du baisser ma ram de 1066mghz a 800mghz puis comme j'ai overcloker,j'ai la ram a 1000mghz 9*334,ce qui fait tourner la ram finalement a 500mghz,1000/2 voila je ne comprend pas comment maitre la ram en coef 1:1.......merci flo en tout cas
