Probleme de son sur TV avec DVI/HDMI+jack
J'ai une télé Sony Bravia 32W4000. J'ai connecté mon ordinateur sur une des entrées HDMI en utilisant un cable DVI vers HDMI. Comme le son n'est pas pris en compte avec ce type de cable, j'ai rajouté un double jack entre mon PC et la télé. Le problème, c'est que je n'arrive pas à avoir l'image et le son en même temps.
Je régle mon téléviseur pour voir l'entrée HDMI2. Si je ne branche pas la prise HDMI, mais que je branche le jack du son... ben j'ai le son. Par contre, dés que je branche la prise HDMI, j'obtient l'image mais plus le son. Je pense que la télé considère que la prise HDMI fourni le son et l'image... mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas le son... du coup, ca ne marche pas.
Je n'ai pas trouvé d'option pour configurer l'entrée son de la télé.
Je ne sais pas quoi faire.
Merci pour votre aide.
Laurent
Laurent
11 réponses
salut a toi excuse le retard mais je suis papy d'une petite MAYRA depuis une semaine
alors j'ais delaisser les forums .
pour ton soucis il te faut, un raccord dvi -hdmi que tu branche sur hdmi 1 ou 2 tu branche en parrallele
ton mini et tu peut lire les hd sur ton écran télée il n'y a pas de réglages spécifiques car ton mini décode
le MKV le son en dts si tu branche un empli sino c'est de l'ac3 et tu ouvre avec vlc ou mac osx moi je préfere
a vlc pour la hd c'est plus fluide et voili et voila le 32 kdl w 4000 c'est le top une qualité d'images supperbe
a ++++-
Excusez moi, Cillab,
Mais je suis novice dans la langue utilisée ici.
or je vais recevoir une TV SoNy KLD 37 w5500, et je suppose que le problème de connection à mon macbook sera similaire à celui dont on parle ici.
"pour ton soucis il te faut, un raccord dvi -hdmi que tu branche sur hdmi 1 ou 2"
OK je comprends.
" tu branche en parrallele ton mini et tu peut lire les hd sur ton écran télée il n'y a pas de réglages spécifiques car ton mini décode le MKV le son en dts si tu branche un empli sino c'est de l'ac3 et tu ouvre avec vlc ou mac osx moi je préfere a vlc pour la hd c'est plus fluide et voili et voila le 32 kdl w 4000 c'est le top une qualité d'images supperbe "
Là je suis largué.
Qu'estce que c'est qie le "mini", le "MKV" , "en dts" et ce qui suit ?????
Bref , sachant que je ne prévois pas d'utiliser un ampli, mais soit rien, soit les vieilles enceintes de 1998 que je branche parfois avec une fiche (Jack ? , verte en tout cas):
-de quels câbles aurai-je besoin ?
- pourrai-je lire des DVD , des avi et mpeg lus sur mon macbook en ayant le son synchrone sur la TV Sony ? OU sur mes enceintes ?
Merci pour votre patience envers un novice en langue connecticoinformaticomultimedia.
salut
j'ais un kdl 32w4000 jais brancher mon mac book avec un cable
mini dvi coté ordi et hdmi sur le port 1 tout et nikel trouve si tu n'a pas un raccord femelle
dvi hdmi ca coute 6€ ca doit marcher il n'i a pas de raison a+ -
salut groutchmeuh
pour le mini je réponder sur une autre discussion toi tu a un macbook,donc pour le branchement,
méme punition cable hdmi sur 1 ou2 ou3 au choix disponible 1raccord femelle HDMI FEMELLE vers DVI raccord
vers mini port display du mac ou mini dvi voila pour le branchement tu doit avoir l'écrand de ton mac sur ta télée
pour le MKV appeler aussi MATROSHKA c'est un conteneur pour faire simple un format ou l'on retrouve
la plupart des dvd bleu ray divix enHD et pour le son c'est du DTS une norme spécifique que beaucoup de DD
multi média ne décodent pas ceci ou tu voudrais lire ces formats tu peut avec le macbook brancher direct sur ton écrand. avec ton mac brancher tu peut lire ,pratiquement tout les formats
pour tes enceintes ,moi j'ais brancher des créatures JBL sur lécrand et je branche le jack vert sur le mac ,
l'orsque il est brancher sur l'écrand 90 euros a la fnac ou chez DIMIPRO
voila jéspere avoir lever tes doutes -
bonjour
ok pour le cable a celui ci ,coté DVI il te faut le raccord apple DVI -MINI DVI que tu raccorde sur le port,
mini dvi 3e emplacement coté gauche de ton mac book
pour le son tu branche le mini jack vert sur ton mac toujours coté gauche dernier port vert casque
cela va couper le son de ta télée et passer par tes enceintes et tu aura un son nikel-
J'ajoute:
Je suppose que j'ai à mettre
- un raccord jack male- Jack male - que je suppose être "jack stereo" sur le macbookpro (prise casque)
- vers l'entrée jack femelle de la télé.
Et les enceintes idem:
- fiche jack stéreo des enceintes
- vers la sortie audio "casque stereo" de la télé ?
J'aurai sur ma télé:
Entrées Audio : Jack Stéréo • RCA Stéréo (x2)
Autres entrées : USB 2.0 • Réseau filaire Ethernet • Antenne TV
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo
d'abord esque tu a des baffles ,et un caisson avec ampli regarde sur internet type CREATURES JBL le jack vert
va sur ton port de casque de ton ordi dit moi ce que tu a comme baffles car sur ton mac sans baffles le son et ridicule j'en ai un-
Oui oui , j'ai des baffels et un caison de basses, que je branche sur mon macbookpro si je veux un bon son.
Avez vous lu mon message précédent (on s'est croisés)
"11 Groutchmeuh, le 11 jan 2010 à 11:53:49"
E t je suppose que si je ne fais que relier Macbokpro et TV par un Jack male /jack male, le son sortira par la sono intégrée de la TV , non ? -
j'ai un problème : j'ai branché mon macbook 2007 a ma télé par cable minidvi -dvi puis dvi-hdmi et en parallele un cable rca-jack. normalement ca doit marcher mais je n'obtiens que le fond d'écran de mon ordi sur la télé au lieu d'avoir mon bureau d'ordi ce qui fait que je ne peux rien lire ni rien faire avec
re quand tu va brancher tes baffles sur ta sotie casque tu va couper le son de tes baffles de la telée et le son va sortir par tes baffles que tu aura brancher avec ton jack male sur ton ordi a suivre j'attend la suite
non ton son va sortir par tes baffles cela coupe le son de ta telée et tu regle le son avec ton ordi ou ta remote
ten moi au courant si ca marche -
Je me demande d'après ce que j'ai lu à droite et a gauche si je ne risque pas d'avoir un décalage son image si je mets les baffles sur le MAc.
(Je reçois la TV demain, après je cherche les raccords ... ça peut être une commande internet donc delai.) -
non et non pas de décalage son image <jack male 3.5 pour la prise casque et ca roule j'ais un sony kdl 32w4000 je visionne tout mes films enregistrer en HD depuis mon macbook nikel
@GroutchmeuhOops j'ai trouvé le mac est trop intuitif pour moi ce coup là.
Vive Mac
bonjour,
J'ai un soucie en branchent ma tv et mon pc ensemble via un câble HDMI, quand je branche la tv et mon pc ma carte graphique ( nvidia gt120 512 Mo ) reconnais la tv mais il y a un message comme quoi mon pc et ma tv son protégés par le HDCP (haute définition copie protection) si vous aussi vous avez eu le même problème et si vous avez résolu le problème dite le moi s.v.p car je suis en galère.
merci de vos rep.
a++ -
Bonjour a tous .
pour repondre a la premiere question
l' entre jack fonctione avec l' entre hdmi 1 uniquement.
si tu le met sur la 2 ca ne marchera jamais.
