Carte mere griller ou pas
Bonjour,A TOUS voila je vous explique mon souci jai brancher une ram NON compatible puis jai alumer et la une grosse lumiere bleue tous le courant de ma chambre ne passeplus cet le dijoncteur qui a couper le courant de ma chambre mais apres sa je remet le courant puis ma centrale ne salume plus du tout pas de bip rien du tout en plus jai changer lalimentation mais sa ne change rien . alors jai quelque question
Ma carte mere est elle griller ou pas ???
si elle net pa griller que faire pour la faire fonctionner ????????????????
VOICI LE NON DE LA CARTE MERE as rock 939 nf6g vsta
Firefox 3.0.5
27 réponses
Une installation de RAM non compatible a provoqué une forte lumière bleue et la disjonction du circuit, laissant la carte mère AsRock 939NF6G-VSTA sans réaction au redémarrage. Des échanges indiquent que la RAM DDR2 incompatible peut endommager le processeur, la carte graphique et possiblement la carte mère, et que le système peut nécessiter le remplacement du matériel si le redémarrage reste muet. D'autres conseils recommandent de tester le matériel sur un autre ordinateur, vérifier l'alimentation et confirmer les références RAM compatibles, notamment que la carte mère supporte la DDR2 PC2-5300U-555-12 ECO. Par ailleurs, signes de brûlure et des étincelles bleues suggèrent que la carte mère, le processeur ou d'autres composants aient été affectés, même après retrait de la pile CMOS.
  1. Ouille, mais c'était quoi comme RAM pas compatible pour arriver à ce résultat? Sinon, vu comme tu décris le truc, j'ai bien peur que tout ton PC aie morflé. Si c'était une bonne alim que tu avais, elle a peut-être pas trop laissé filer de jus mais au minimum ta CM est morte, je pense.
    1. Bah si tu as mis une alim neuve et que ça fonctionne pas, l'étage d'alimentation de la CM a du griller aussi. Et peut-être d'autres composants :-(.
      1. je te donne le non de la ram ya ecrit :
        512mb 1rx8 pc2 5300u-555-12 eco
        hymp564u64cp8-y5 ab-c 0748 c
        1. hmmm les barettes que tu as mise sont de la DDR2 alors que ta carte mere ne prend que de la DDR ... Je ne voit pas comment tu as fait pour les mettres !?? Bon en tout cas il y a de grande chance pour que tu es tout grille sauf peut etre le disque dur...
          1. C'est exactement ce que je me disais, à moins d'utiliser un marteau ou une scie, je vois pas comment ça peut rentrer.
            1. mai alors elle est griller ou pas ma carte mere et quellediference entre ddr ddr2 mercia vous deme repondre
              1. ce sont deux normes differentes, de plus elle ne foont pas la meme taille !!!
                a mon avis tu as bien du griller le proc, carte graph et carte mere. Peut etre pas le dd s'il n'a pas eut le temps de commencer a tourner. Il faudrait que tu essaye sur un autre ordi.
                1. oui mais la carte mere a faitun gros flash bleu autour du logo as rock
                  1. non tout est nickel et le courant s e etein alors ya des chance que sa pa griller ou pas
                    1. "mai pour le proc lacarte graphique te sur stp"
                      -> traduction
                      j'ai dit carte graphique mais je sais pas si tu en a une
                      1. oui jen ai une mai bon comme lecourant c est etein il ya une chanceque sa a couper avant de sauter
                        peut etre qquavec un clears cmos sa resoudrait le probleme mai je ne sait pa comment le faire sur ma cm
                        • 1
                        • 2
