PROBLEME SERVEUR LAN LIVEBOX
je veux configurer ma livebox plus particulierement ajouter de nouveaux ports. pour cela je clique sur l'onglet SERVEUR LAN... a ce moment la je suis deconnecté d'internet et la livebox semble se réinitialisé...donc impossible d'acceder a serveur lan
Quelqu'un connait ce probleme ? merci pour toute reponce
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0
11 réponses
    donc pas normal, à votre place je tenterai de mettre à jour le firmware de la LB ou de réinitialiser la LB.
    2
    1. Contributeur sécurité
      Juste pour savoir si c'est OK
      Smart
      1. j'ai le meme probleme et je ne trouve pas la solution..
        dèes que je clique sur serveur lan ma connexion se déconnecte
        1. bonjour a tous, je suis passé sous vista, et dans la configuration de la livebox, des que je clique sur serveur lan, la box s'eteinds aussitot...Je ne peut donc pas configurer de nouveaux ports.
          Please help !!!!
            bonjour,
            où voyez-vous "serveur lan" ? sur la box, sur votre pc ? donnez-nous plus de précisions ?
            1. ci joint la page en question, puis quand je clique sur "serveur lan" la box se deconnecte
              http://images.google.fr/...
          2. Contributeur
            OK, vous avez donc une LB Sagem et si vous cliquez sur paramètres LAN et DHCP qu'obtenez-vous ?
            1. si je clique dessus, alors la page avec mon ip s'affiche. Toutes les "options" s'ouvrent quand je clique dessus, sauf celle "serveur lan"
          3. Si par réinitialiser tu entends la redémarrer, c'est inutile sachant que le problème c'est que ça fait redémarrer la livebox donc fait rien... J'ai déjà eu ce problème qui je crois s'est réglé tout seul au bout d'un moment, mais depuis peu de temps, j'ai à nouveau de problème, j'ai réglé quelques ports mais quand j'ai voulu y retourner j'ai pas pu (ça dure depuis déjà 1 mois)
            Si quelqu'un a réussi a régler le problème sans attendre, merci d'en faire part...
            Cordialement
            Pafiz
              bonjour,
              réinitialiser veut dire, pour moi, retour aux paramètres d'usine. Il existe des tutoriaux pour faire cela dans les règles de l'art.
              2
              1. bonjour
                j'ai egalement le même soucis
                j'ai desinstallé puis reinstallé ma Lb mais ca n'a rien changer.
                que dois je faire??
            2. Bonjours, j'ai exactement le même problème, avez-vous trouver la solution ?
              1. bonjour
                j ai le même problème aussi ...
