4870 x2 problème fréquence
j'ai depuis peu une 4870 x2
lorsque je regarde ces fréquences avec ati catalyst control ou encore gpu z
la fréquence du gpu et de la mémoire reste planté a 500Mhz alors que normalement le gpu devrait etre a 750mhz et la mémoire a 900mhz
cela que je soit ingame ou sur windows
de meme quand je bench avec FurMark
Regarder la screen c'est quand même bizarre O_o
http://img126.imageshack.us/img126/4775/sanstitre3yy3.jpg
alors que normalement je devrais optenir ça (un pote avec une 4850) :
http://img201.imageshack.us/img201/2333/sanstitre4ra6.jpg
quelqu'un aurais une idée du problème (a cause de cela j'ai quand même une grosse baisse de performance par rapport a ce que la carte pourrais fournir)
Merci d'avance
  1. Bah sur ma HD4850, le GPU tourne à 500 Mhz en idle et 700 en charge. T'as une ATI nvidia powerr??? Ou alors j'ai encore pas compris ton message? :p
    1. lolll pas parce que j'aime nvidia que je peux pas aider la concurance comme ceux qui aime ATI :P
  2. Salut. Les drivers ATI abaissent la fréquence du GPU à 500 Mhz lorsque celui-ci n'est pas sollicité. Tu peux vérifier ça en lançant un test de stabilité furmark en fenêtre et la page ATI overdrive du CCC en même temps. Ton GPU doit se mettre à tourner à sa vitesse normale.
    1. Mais c'est whrite que ingame , sous windows et meme en bench les frequance reste identique. soi 500mhz pour la memoryclock
  3. bah j'ai le meme probleme a vrai dire.
    je pense que c'est ce qui engendre des plantages systématique lors de quelques jeux qui en demandent.
    Sa te le fait toi aussi ou tu a des problemes de stabilités avec cette carte ?
    si ta des réponses fait péter
    1. a tu essailler d' O/C?
