NO SIGNAL HELP
Voila mon problème...: J'ai nettoyer mon ordi ( en l'ouvrant ou pinceau, etc) et en le rallument tout tournait correctement mais l'écan m'afichait "No signal"
-l'écran fonctionne bien sur un autre ordi.
help j'ai peut-être débrancher un truc sans faire exprait je sai pas help
mersi d'avance.
mersi d'avance.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0
Non c'est pas un probléme de risque statique si tu coupes le courant pas de pb
mais on ne nettoie jamais avec un chiffon ou quelque chose d'autre
tu prends un souffleur ou un gonfleur et voila le travail
il y a des bombes d'air sous pression à carrefour =) -
et le pinceau sont nocif pour les ordi comme les aspirateur et tout ce qui contient des fibre plastique conduit de l'electricité et y'a un risque de pete des composant
Humm regarde ta carte graphique surment eu un probleme de connectique essye de l'enlever et de la remettre ou alors a pris un shoot d'électrostaticité et dans ce cas elle est morte...
Qui t'a dis de nettoyer ton ordinateur au pinceau O_O
