Problème Nvidia Geforce FX 5600
J'ai un problème d'affichage quand j'exécute un jeu en 3D (seulement), souvent après quelques minutes, l'image ainsi que windows xp se figent puis je reprends le contrôle avec l'apparition de gros pixels et l'image du jeu est complètement détériorée mais pas la fenêtre de windows. Pour le remettre en état faut un redémarrage. Merci de vos conseils
Firefox 2.0.0.17
11 réponses
    Si la carte graphique surchauffe, ça peut conduire à la destruction de la carte graphique.
    1. OK, je te remercie et si j'arrive à capter une image détériorée je l'affiche ici
  2. Modérateur
    C'est le ventilo d'origine sur la carte graphique ?
    1. oui, quels autres pb peuvent survenir ?
  3. Modérateur
    Car le temps que tu redémarres, la carte graphique refroidit.
    1. je vais essayer de capturer l'image et de la joindre au forum, et en cas de surchauffe que faire ?
  4. Modérateur
    Et si tu laisses le boitier ouvert en jouant ?
    1. Le boitier est toujours fermé mais si c'était un problème de surchauffe pourquoi un redémarrage résout le problème
  5. je l'ai fait il y a qqes minutes, je pensais que c'était un pb de driver, mais qd mm les effets que tu m'as montrés arrivent rarement donc pas de surchauffe ?
      As-tu installé ce pilote ?
      https://www.nvidia.fr/object/winxp_175.16_whql_fr.html
      1. Pourtant j'ai mis 2 ventilos dans mon micro sans compter celui de la carte graphique
        1. C'est l'un des autres effets, ça arrive mais moins souvent que les gros pixels.
            Ça ressemble à ceci ?
            http://img263.imageshack.us/img263/7178/bugwowke7.jpg
