Problème carte mère neuve
J'ai acheté une carte mère ASUS P5SD2-VM socket 775, avec un processeur Intel Pentium D 3 Ghz, 2 Go de RAM (je n'ai mis qu'un Go au départ) et un Disque dur que j'avais déjà IDE 80Go.
Voici le problème:
J'assemble le tout (normalement comme il faut), je met en route : ca marche (logique, c'est neuf ^^)
Bon ensuite, je me dit tient je vais remettre en route, pour configurer tout ça et installer XP, et la, après la détection de la RAM et du Processeur, j'entends un "CLAK", bizzard !
Bon je me dit peut être pas grand chose, je laisse refroidir, je démonter, je remonter, je rebranche, je remet en route, et la plus rien, les ventilo ne tourne pas, pas de voyant, rien !
J'ai senti la Carte mère qui ne sent pas le brulé (déjà une bonne chose), test de l'alim ventilo tourne donc a mon avis opérationnel.
Je précise que ce n'est pas la première config' que je monte, donc je sais comment ça fonctionne ^^.
Bon voila je pense que j'ai tout dit, je vous remercie d'avance de votre gentillesse.
Firefox 2.0.0.17
12 réponses
  1. Bonjours a tous ,
    je vous avais dit que j'allais vous tenir au courant donc après plusieurs essaye je me suis dit tiens je vais tester l'alim sur une autre carte mère et la elle démarre pas !! Donc vue que j'avais pas d'autre alim pour cette config j'ai essayé avec celle que j'avais actuellement dans mon PC et la sa marche elle redémarre !! Ouf !!
    Donc j'en ai recommandé une et je l'attend mais en tout cas c'est bon je suis soulagé !!
    Voila a+ tt le monde et merci !
    1. Okai, merci du conseil, je vous tient au courant.
      Bonne soirée a bientot.
      1. Oui, toujours sous garanti, BIG BIG problème comme tu dis, je pense que je vais renvoyer tout ça vite fait !
        1. Ouai si le ventilo est mort la cm tourne tjrs mais si rien de s'allume c'est que ta un BIG mais BIG probleme
          perso si tes pieces sont tjrs sous garanti renvoi tout cherche pas a comprendre..
          1. Ba le ventilo, il est neuf aussi !
            Et même si il avait cramé, la CM s'allumerai quand même non ?
            Aucun signe de brulure sur la CM ni odeur particuliere !
            1. Bah le clack a pu venir que d'un ventilo jpense.
              Apres peut qeu ta griller ta CM
              1. C'est vraiment bizard comme tu dit ^^
                Euh pus rien ne tourne ? aucun ventilo ? que dalle ?
