Problème son platine vinyle
J'ai retrouvé un ampli Marrantz, une platine "Technics SL-23A", et une paire d'enceintes KEF. J'ai aussi acheté un lecteur de CD.
Bon jusque là tout va bien. Sauf que le son, avec la platine, ne sort que du côté droit...
J'ai essayé avec le lecteur CD, ça marche à merveille.
N'y connaissant rien du tout, j'aurais besoin de conseils pour faire marcher ma platine chérie et réecouter ce bon vieux Neil Young en vinyle.
Je vous en conjure, par tous les canards de tous les lacs ! Ayez pitié de moi !
Ret'
There is someone in my head but it's not me...
Ret'
Oula, ça me fait peur, je crois que je vais l'apporter à un ami réparateur, car vu ma maladresse... Merci quand même de m'avoir fait interchanger les fils j'y avais pas pensé.
Bonne soirée. -
Bon et bien le problème est au niveau de la platine.
IL vous faudrait un Ohmètre pour tester les fils qui sortent de la platine en fait un seul. Pour trouver lequel ne laissez qu'un seul fil branché pour déterminer lequel. Bien entendu il va falloir ouvrir votre platine pour remonter a la source des fils. Si n'avez pas d'ohmètre utilisez une pile et une petite ampoule . Faites dans les cas controles platine débranchée du 220 et de l'ampli.
Il faut aussi regarder au niveau de la tête . Il y a des tous petits fils qui relient la cellule au bras , regardez s'ils sont bien enfoncés. -
Après échange des prises, le son passe à gauche. Donc il y'a bien inversement.
Euh bah j'vais vérifier, mais j'ai testé avec un casque, et le son ne sort qu'à droite aussi.
Mais j'vais essayer d'inverser. -
Si vous inversez les 2 prises RCA qui viennent de la platine et qui se branchent sur l'entrée phono de votre Ampli, est-ce que le problème s'inverse ?
