Problème de ping
Je ne trouve aucune réponse lorsque je fais le ping sur l'adresse ip de mon PC. Merci
c bien dans la plage, ton ip est en fixe ou est ce le dhcp qui gère les ip, dans ce dernier cas l'ip varie
verifie par ipconfig /all
en tous cas si l'ip est le bonne tu dois avoir une réponse
essaye un ping vers ta machine : 127.0.0.1
@acrilic8316Comme dit Redbart, fais un ipconfig et vérifie que l'adresse IP utilisée pour le ping est celle affichée par la commande. Normalement ça devrait marcher.
Oki, c'est une ip locale, dans ce cas c'est différent, normalement il devrait répondre...
192.168.1.31
quelle est l'adresse ip de ton pc?
Si tu es derrière un routeur, la réponse au ping est probablement désactivée par mesure de sécurité. C'est peut-être la même chose au niveau du système d'exploitation.
@acrilic8316Ça fonctionne ? Dans ce cas, mets le statut à Résolu STP.
