Comment lancer Config.sys pour ms dos 6.22
Mon problème est sur MSDOS 6.22 avec une machine virtuel et :
Je voudrais savoir si vous connaissez la méthode pour éditer le fichier "config.sys" sans passer par l'éditeur ?
(juste en ligne de commande) car je sais qu'une méthode existe mais je n'arrive pas a mettre la main dessus :(
Merci :)
  1. Non je crois pas que sa soit sa... car c'est que justement je ne veut pas me servir de la commande edit!
    c'est la tout mon problème car je connais cette commande et je n'aurais pas poster ;)
    c'est vraiment sous la version pure du msdos avec juste les lignes de commandes .
    1. essaie copy con
  2. yop
    donc va sur la lettre de ton lecteur ou et le fichier config
    une fois a l endroit tape
    edit config.sys
    ca va t ouvrir ton fichier config.sys dans avec edit.com
    pour acceder au menu au en haut une fois editer appuie sur la touche ctrl et navige dans les menu avec les fleche
    si tu veut juste voir ce que contient le fichier tape
    type config.sys
    si tu edite le fichier config.sys et que tu ajoute des ligne oublie pas de enlever le faite quil swa en lecture seul sinon tu pourra pas enregistrer les modif
    en tappant
    attrib -r config.sys
    une fois fait tes modif et enregistrer
    remet le en lecture seul
    en tapant attrib +r config.sys
    dit mwa si ces bon
