Problème pas urgent avec VirtualDub?!
Résoluhttps://i39.servimg.com/u/f39/12/19/48/94/captur11.jpg
Que faire?
Pour le plaisir de faire plaisir!
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.3
25 réponses
Problème récurrent avec VirtualDub: un message d'erreur apparaît lors du lancement du Centre de gestion des opérations sur Windows XP, lié généralement au format d'entrée AVI et au codec utilisé. Des solutions évoquées incluent l'utilisation de codecs DivX compatibles (DivX 5 ou 6), la consolidation des paramètres d'encodage ou l'abandon de la gestion automatique (.jobs) au profit d'un traitement manuel. D'autres conseils recommandent d'identifier précisément les codecs de l'entrée avec Gspot et d'ajuster les réglages vidéo dans VirtualDub, voire d'utiliser VirtualDubMod si nécessaire, en fonction de la compatibilité du système et des exigences d'exportation.
je fais comme cela depuis des années ..........
tu as collé 2 parties de films ?
attention il faut que les 2 parties aient STRICTEMENT les mêmes réglages AVANT d'être aboutées, donc il faut les passer séparément avant dans VD et les corriger pour que ca marche-
Merci, ça marche !!!! MERCI BEAUCOUP!
PS: j'ai un autre problème qui me tracasse->http://www.commentcamarche.net/forum/affich 8775795 probleme virtualdub?dernier#dernier
Merci d'avance !!!
Donc, même en enregistrant sous un nom, comme ça ça fonctionne?!
EDIT: j'ai essayé en Anglais et en conclusion, l'erreur viens sur la deuxième partie que j'ai enregistrée. C'est sur cette partie que ça me met "Error".
1* ouverture du fichier
2* édition du fichier importé (suppressions de passages)
3* configuration du codec vidéo(compression)
4* application éventuelle de filtres (lumiére, améliorations diverses)
5* configuration de la compression son
6* sauvegarde du fichier sous un nom
7* j'attends que ca se passe -
comment tu fais pour éviter le centre de gestion des opérations?
dit autrement : j'utilise la version anglaise (1.5.10 de VDM) et pas le centre de gestion des opérations
je n'ai pas compris, c'est a dire?
1 j'utilise pas la version fr
2 je fais les conversion manuellement cad ouvrir video, éditer, gestion compression vidéo et son, et enregistrer sous, sans utiliser de gestion enregistrée (.jobs) -
oui en francais.
je lance le "Centre de gestion des opérations", ça ne fonctionne pas...
Tu as donc une version francaise de vd ? j'utilise la version anglaise 1.5.10
Perso j'utilise jamais cette fonction, donc je peux pas préciser -
Alors, en fait, j'ai déja converti mon fichier en format .AVI.
Ensuite, je l'ai coupé à un certain endroit pour insérer un logo. Et quand je lance le "Centre de gestion des opérations", ça ne fonctionne pas...
Mais mon fichier est bien en .AVI. -
Ha oui le format .flv en entrée !! je crois (sans certitude n'ayant jamais essayé) que ca marche pas bien avec VD.
Je convertirais ce flv en avi avec le site https://www.unibet.co.uk/?mktid=1:1419722:8389-9633 avant de le traiter
C'est une piste à suivre........
La config du codec est bonne, de 780 à 1000 en général suivant la qualité voulue
"DIB (_RGB)" =surement le codage flv ? comme je disais avant je n'utilise jamais , donc ?? -
Le format d'origine est .flv donc, non.
Ma configuration de Divx est 780kbps.
Le codec vidéo est "DIB (_RGB)" -
quel format d'entrée ? =>avi OK
lisible au format origine?=>????
quels réglages de VD ou VDM ?=>configuration de divx 6 dans VD
quel codec video ?=> utilise Gspot, gratuit pour savoir les codecs de ta video d'origine -
J'ai le codec Divx 6.2.2. mon format d'entrée est .AVI mon codec vidéo, je sais pas, mes réglages, c'est a dire?
quel codec video ? -
J'ai essayé et même avec VDM, ça ne fonctionne pas..
EDIT: j'ai le codec Divx 6.2.2. -
VD et VDM (plus d'options que VD) sont quasi identiques dans leur fonctionnement, tu peux donc essayer facilement
euh... Moi j'utilise VirtualDub en normal?! il faut que je télécharge Virtualdubmod?
J'ai tout fait correctement pourtant et ça fait des erreurs dans le centre de gestion des opérations?!... -
Vidéo grise ????? jamais vu !
Tu as du louper un épisode dans la configuration du codec divx, j'utilise virtualdubmod depuis plusieurs années avec le codec divx et je n'ai jamais eu aucun soucis
Quels réglages ont été faits ? -
- 1
- 2
