Probleme d'activation wifi
j'ai un probleme pour activer le wifi intégré de mon portable..comment faire?merci d'avance
8 réponses
  1. si
    déjà tu peux verifier qu'elle n'a pas un mauvais contact.
    Retourne ton ordi quand il est arreté.
    Il doit y avoir des trappes en dessous et l'une d'elle doit etre celle de la carte Wifi.
    Normalement, il y a une vis à dévisser et ouvrir la trappe.
    Voici une image de la carte que tu doit trouver http://common.packardbell.com/itemnr/spec_xg650/small_7034110000.jpg
    Elle est maintenue par des petits crochets de chaque coté; il faut les écarter puis soulever délicatement la carte en la fesant basculer.
    Ensuite tu la remet dedans en insérant d'abord la partie ou il y a les connections puis tu la bascule à l'horizontal jusqu'à ce que tu entendes les clics
    1. Tu as un problème avec ta carte wifi.
      Peut-etre un problème de contact ou alors elle est en panne
      1. ok..et y a rien à faire la???
    2. peux tu aller voir dans le gestionnaire de périphérique si la carte est dans la liste et sans rond jaune ou rouge .
      1. le truc c'est que ça marchait trés bien avant ke je change de fournisseur
    3. On va regarder si la carte Wifi n'a pas de problème d'installation.
      Clique avec le bouton droit de la souris sur l'icone "poste de travail" puis sur gérer dans le menu qui apparail.
      Ensuite, dans la fenetre que s'est ouverte, clique sur la ligne gestionnaire de périphérique.
      Enfin sur la partie droite de la fenetre, double clic sur la ligne cartes réseau.
      1. c'est fait...j'ai 2ligne:compact wireless-G USB Adapter et via rhine II fast ethernet adapter
    4. J'ai trouvé les info du portable et je cherche le moyen de faire l'activation
      1. merci bien...c'est super gentil
    5. Je ne vois pas de carte wifi intégrée dans la description de ce portable.
      1. avant je me connectais sans clé...javais la livebox.maintenant je suis obligé d'utiliser la clé wifi
    6. quel est la marque et le modele de l'ordi portable ?
      1. j'ai un packard bell easynote B3600w
    7. Bonjour,
      Est-ce pour activer la carte Wifi du portable ou te connecter avec le Wifi sur un point d'acces ?
      1. c'est pour activer la carte wifi intégrée...en ce moment j'utilise un clé wifi
