Problème de radiateur/ de ventilo?
Bonjour à tous,
j'ai parcouru (peut être trop vite, si c'est le cas, désolé) les sujets se rapprochant de mon problème, mais je n'ai pas vu de solution à mon cas.
Je travaille sur un portable acer aspire 5315, acheté il y a moins de 2 mois, depuis peu il a tendance à s'arrêter de façon intempestive, très probablement à cause de surchauffe (zone chaude, plus j'attends avant de redémarrer plus il reste allumé longtemps,..).
J'ai donc ouvert la bête pour nettoyer le ventilo/radiateur et là, surprise, pas de poussière, le ventilo fonctionne bien....
Un peu surpris, j'ai redémarré et réouvert le capot juste après un arrêt brutal: alors que l'air expulsé par le ventilo était froid, l'intérieur du portable est très chaud: la partie en cuivre (enfin.. je suppose que c'est du cuivre) entre le processeur et le ventilateur est brulante.
Avez vous une idée de ce que je peux faire?
merci d'avance
merci d'avance
Configuration: Windows Vista / Fedora 9 Firefox 3.0.1 Acer aspire 5315
J'ai ouvers mon portable, démonté le système de refroidissement, nettoyé, remis de la pâte (artic silver 5), et..... c'est pas mieux.
En effet, ça chauffe toujours autant, et le ventilo souffle de l'air ... froid :/
sachant que le ventilo souffle bien à travers le radiateur, que celui ci est propre, qu'il est solidaire de la partie en cuivre, qui elle est très chaude (contact entre cpu et partie en cuivre ok).... je ne sais pas quoi faire.
Des idées? -
merci pour les conseils , je vais de ce pas acheter de la pâte
je pense que ca doit etre vissé, donc démontable, si c'est possible, tu met de la pate là aussi
Attention a n'en mettre qu'une fine couche!
perso, je pose une goutte au milieu, et après avec le dos d'un couteau j'aplatis
bien nettoyer toutes les surfaces avant (alcool par exemple) -
Ok merci.. je tente dès que j'aurais de la pâte (étant à Tokyo je devrais trouver facilement)
par contre ça me surprends de devoir en mettre là.... si j'ai ouvert la coque, je n'ai jamais séparé le "dissipateur" (enfin, la partie en cuivre) du processeur ou du radiateur. D'ailleurs, j'ai l'impression que le contact thermique entre ce "morceau de cuivre" et le processeur est bon (puisque toute la pièce est brulante), mais que ça "passe mal" au radiateur (qui reste a peine tiède.. vous me direz c'est qu'il est refroidit, mais j'ai un doute: ventilo à l'arrêt, la température ne s'équilibre pas entre cuivre et radiateur). Problème: si séparer le processeur de ce "morceau de cuivre" à l'air facile , je n'ai rien vu permettant de dissocier radiateur et "morceau de cuivre"
Quelqu'un à déjà séparé cette pièce de cuivre et le radiateur sur un portable de la série aspire 5xxx ? (5315 si possible, mais ça doit se ressembler) -
Vu que tu a deja ouvert ton portable, je te conseillerai de changer la pate thermique entre le rad et le procc,
j'ai fais ca sur 2 portable deja ( dont un qui faisai comme toi ) et nickel
j'ai mis de l'artic silver 5 -
désolé d'insister , mais je remonte ma question
