Probleme a l allumage
j ai un souci a l allumage de mon pc, il bip 5 ou 6 fois d affilé, puis l ecran est noir et m inscrit ceci:
*** warning: Your computer CHIP Fan fail or speed too laow ***
*** You can asto disable this warning message setup ***
il me donne la possibilité d appuyé soit sur F1 pour continuer ( quand je le fais ensuite ca demarre impec ) soit d appuyer sur del pour setup.
sachant ke moi est l anglais ca fait 2 je comprend rien au message !!!!
pouvez vous m aider a regler ce probleme svp en esperant que ca ne soit pas trop complexe car je ne suis pas un as de l informatique.
merci par avance de vos reponse.
Internet Explorer 6.0
10 réponses
  1. bonjour
    la viese est normale aussi
    je pense que tu n'as pas de problème
    pour le message il y a une manière de le désactiver à partir du bios
    mais déconseillé
    tu continues avec f1
    on verra après
    tu n'as aucun problème
    et tu n'as peur de rien
    mais controle la ventilation et la vitesse avec everest ainsi que les températures
    pour le moment ne touche pas au bios
    sauf si tu connais tu peux entrer et mettre le bios par défaut
    mais je pense que le message est une simple erreur
    c'est bon
    bonne chance et bon courage
    a+
    1. bs
      carte mere 39°c un tout petit peu en hausse
      mais pas grave
      ton pc est un portable ou pc de bureau
      a+
      1. la vitesse du ventilo c est : 3068 rpm en esperant que ce soit ca la vitesse !!!
        c est un pc de bureau.
        ne m en veux pas si je ne te repond plus ce soir, j ai du monde qui vient d arrivé donc savoir vivre oblige je lache le pc.
        merci encore de ton aide, je te dit a demain si tu es disponible.
        bonne soirée.
        tato
      2. bonjour Youssef,
        as tu eu la vitesse de mon ventilo ?
        bonne journée
    2. bonsoir
      pour la température c'est plus que normal
      c'est bon
      mais donne moi la vitesse ventilo
      déjà c'est pas grave
      b chance
      1. ok youssef, merci, je telecharge ca et je te dit ca, a titre d info je viens de lui passer un ptit coup de souflette il est tout propre mais ca me met toujours le message d erreur !!! je telecharge, je test, je te donne ce que ca me dit, et je compte sur toi pour me dire si c est bon ou pas !!!
        encore merci a plus tard.
        1. bonsoir
          non vérifie avec everest
          on verra après
          pour le moment rien à juger
          en plus quand tu appuies sur f1 il démarre et convenablement non ?
          bon courage et bonne chance
          1. bon voila ce que ca donne :
            carte mere 39°c
            processeur 27°c
            Aux 30°c
            GPU 56°c
            GPU ( ambiante ) 44°c
            putain je comprend rien !!! lol
            ca donne quoi tout ca pour toi youssef ?
        2. bonsoir
          avec f1 le pc démarre boboXx
          pour everest télécharge le sur google
          tu l'installes
          dans le menu tu as sondes qui te donne tout (température et vitesse ventilo et plus meme )
          b chance
          1. Comment veut tu qu'il vérifie avec everest si il ne peut pas démarrer ?
            1. si si quand j appuy sur F1 il demarre normalement et fonctionne normalement !!!
              Oh la la, tu m'fait la, lol , que veux tu dire par la, " il est ecrasé ???
          2. Oui quand même
            Donc soit il est encrassé, soit le câble est débrancher, soit il est mort (le pire des cas :/ ).
            Dans tout les cas une ouverture du PC s'impose.
            1. Miam faut aimer tâter du matos :p
              Il sagit du ventilos du proc
              1. bonjour BoBoXx, merci pour l info, mais que dois je faire ??? c est " grave " ou pas ?
            2. bonsoir
              ce genre de message concerne le processeur et en particulier le ventilateur du processeur en général
              il faut vériifier s'il tourne à une vitesse régulière
              à nettoyer s'il ne l'est pas
              vérifie aussi la vitesse ventilo et température avec everest
              est ce que tu n'as rien changé dans le bios
              est ce que tu n'as pas touché le ventilo du processeur (ailettes)
              tu peux aussi changer le ventilo pour vérifier
              il y a aussi le bios à configurer mais si tu n'as pas touché c'est pas la peine
              si tout est en règle ( ventilo et température)
              f1 pour entrer
              bonne chance
              1. bonjour youssef, g rien toucher ds le bios, donc je ne vais pas aller m aventurer la dedant !!! lol
                sinon pour everest qu est ce que c est ??? je peux avoir ca ou pour verifié la vitesse ???
