Probleme is not date vba
Bonjour everytout le monde,
j'ai un petit probleme je dois faire du netoyage sur une page excel et garder que toute mes lignes qui comporte
en dans ma colonne A !
donc j'ai fais ceci
mais lorsque je tombe sur une date sa m'efface ma ligne comme même!
ma date est au format "09-JUL-08"
merci d'avance pour votre aide
donc j'ai fais ceci
I = 1 For I = 1 To numligne controle = Cells(I, 1).Value If Not IsDate(controle) Then Selection.Delete Shift:=xlUp Else Cells(I, 3) = Cells(I, 3) & Cells(I + 1, 3) End If Next I End Sub
8 réponses
Bonjour puis-je te proposer une solution peut etre un poil plus optimisée?
'nettoie
zr = "Fin de l'édition"
Set fin = Cells.Find(zr, ActiveCell)
numligne = fin.Row
ii = 1
Do
Cells(ii, 1) = Replace(Cells(ii, 1), " ", "")
controle = Cells(ii, 1).Value
If IsDate(controle) = False Then
Rows(ii).Delete
numligne = numligne - 1
Else
Cells(ii, 3) = Cells(ii, 3) & " " & Cells(ii + 1, 3)
ii = ii + 1
End If
Loop While ii < numligne
End Sub -
Enfaite je parlais des enlever les espace dans la feuille de calcule ou dans la variable.
Et si tu ne veux pas faire deux boucles il faut que tu commences ta boucle en bas de ta feuille
A ++ -
voilà mon code
'nettoie zr = "Fin de l'édition" Set fin = Cells.Find(zr, ActiveCell) numligne = fin.Row nbdate = 0 For I = 1 To numligne Cells(I, 1) = Replace(Cells(I, 1), " ", "") controle = Cells(I, 1).Value Cells(I, 1).Select If IsDate(controle) = True Then nbdate = nbdate + 1 End If Next I For I = 1 To nbdate 'Cells(I, 1) = Replace(Cells(I, 1), " ", "") controle = Cells(I, 1).Value Cells(I, 1).Select If IsDate(controle) = False Then Rows(I).Delete I = I - 1 Else Cells(I, 3) = Cells(I, 3) & " " & Cells(I + 1, 3) End If Next I End Sub
ma premiere boucle me sert à ne pas avoir de boucle qui tourne dans l'infini vu que j'efface des lignes
parcontre je vois pas ce que tu veus dire quand à garder mes espaces
dans mon cas je voulais justes les supprimer pour que ma fonction If IsDate(controle) = False fonctionne correctement!
mais tu peus toujours me le dire ! ca peut toujours servir
en tout cas je te remercis ! je repasserais si j'ai un probleme -
c'étais juste un exemple
numligne = fin.Row
I = 1
Cells(I, 1). = Replace(Cells(I, 1), " ", "")
Rows(I).Delete
I = I - 1
Else
End If
Next I
par contre je ne sais pas si tu veux garder tes espaces dans les cellules? -
merci pour ta formule Range("A1") = Replace(Range("A1"), " ", "")
mais il me faudrais plutot un range de ma ligne actuelle merciii -
daccord je vais essayer
j'ai remarquer qu'il manquer un I = I - 1 lorsque j'efface une ligne sinon je la "saute"
zr = "Fin de l'édition" Set fin = Cells.Find(zr, ActiveCell) numligne = fin.Row I = 1 For I = 1 To numligne controle = Cells(I, 1).Value Cells(I, 1).Select Range("A1") = Replace(Range("A1"), " ", "") If IsDate(controle) = False Then Rows(I).Delete I = I - 1 Else Cells(I, 3) = Cells(I, 3) & " " & Cells(I + 1, 3) End If Next I
un autre petit probleme comme tu peus voir
ma ligne de fin de mon document excel et la ligne ou je trouve "fin d'édition"
mais comme dans mon traitement j'efface mes ligne et je fais un retours en arrierre lorsque je trouve
par exemple une cellulle vide
sa me fait donc une boucle infini xD !
peut etre que je dois faire un compteur lorsque je rencontre une date jusqua la ligne "Fin d'édition"
encore merci je donne de suite des nouvelles -
Il faut juste mettre ce code avant ta verification de date ou pas date
Range("A1") = Replace(Range("A1"), " ", "") -
ce code va supprimé les lignes qui n'ont pas de date dans la colonne A
i = 1
For i = 1 To numligne
controle = Cells(i, 1).Value
Rows(i).Delete
Else
Cells(i, 3) = Cells(i, 3) & Cells(i + 1, 3)
End If
Next i
ce code va effacé ligne qui n'ont pas de date dans la colonne A
i = 1
Rows(i).Clear
Else
End If
Next i-
oui je venais aussi de me pencher sur le problem ou j'effacer mes lignes :)
j'ai trouver le probleme pourquoi il ne considére pas mes dates en tant que date
à cause d' un ESPACE !
je me retrouve avec " 09-JUL-08" et non "09-JUL-08"
faut que je trouve le moyen d'automatiser en vba pour m'enlever ce facheus espace
si vous avez une idée je suis prenneur :)
