VBA Problème de boucle
J'essaye de faire un code me permetant de chercher dans une colonne un mot: "Lot1". Et quand il me trouve "Lot1" il copie des cellules de la meme ligne vers une feuille 3.
Le truc, c'est que dans la colonne "Lot", il y a plusieurs lot dans un ordre aléatoire. El il faut ressortir les cellules associés à Lot 1 à chaque fois qu'il tombe dessus.
Mon code marche presque . Il lit bien Lot 1 à chaque fois qu'il passe dessus, mais il ne copie pas les cellules vers ma feuille 3.
Alors a mon avis soit il ne copie pas , soit il n'arrive pas à se décaler vers la première ligne vide... A voir.
Je vous laisse mon code:
Ligne = 2
i = 3
Do Until Worksheets("Bdd").Cells(Ligne, 4).Value = ""
If Worksheets("Bdd").Cells(Ligne, 4).Value = "Lot1" Then
While (Worksheets(3).Cells(i, 1).Value = "")
Worksheets(3).Cells(i, 1) = Worksheets(1).Cells(Ligne, 5)
Worksheets(3).Cells(i, 2) = Worksheets(1).Cells(Ligne, 6)
Wend
Else
End If
Ligne = Ligne + 1
MsgBox (Ligne)
Loop
Columns("A:L").EntireColumn.AutoFit
End Sub
Ligne = 2
i = 3
Wend
Else
End If
Ligne = Ligne + 1
MsgBox (Ligne)
Loop
End Sub
Configuration: Windows 2000 Internet Explorer 6.0
8 réponses
ok j'ai compris, tu copies sur la ligne vide trouvée + 1 :
Worksheets(3).Cells(i + 1, 1) = Worksheets(1).Cells(Ligne, 5)
est-ce normal ?
Si oui, alors rajoute après :
ligne = ligne + 1
i = 1
;o)
EDIT: il ne faut pas que tu ais des lignes vides dans worksheets(3) à partir de la première ligne renseignée jusqu'à la dernière ligne rensignée. -
en fait le truc c'est que i ne s'incrémente pas: il reste à i=3
mais je suis sur ne piste.
Je vous tiens au courant!!!!-
@Polux31Oui, ca marche...ou presque.
Ca me copie bien tout comme il faut: a chaque fois qu'il passe sur lot 1 il copie ls cellules associées.
Le problème c'est que ca copie toujours sur la meme ligne.
En tout cas merci, pour ton aide, c'est cool -
Contributeur@onraLigne = 1
i = 1
While Worksheets("Bdd").Cells(Ligne, 4).Value <> ""
If Worksheets("Bdd").Cells(Ligne, 4) = "Lot1" Then
While Worksheets(3).Cells(i, 1).Value <> ""
i = i + 1
wend
Worksheets(3).Cells(i + 1, 2) = Worksheets(1).Cells(Ligne, 6)
'MsgBox ("i" & i)
i=i+1
End If
Ligne = Ligne + 1
'MsgBox ("ligne" & Ligne)
Wend
re
Ligne = 1 i = 1 While Worksheets("Bdd").Cells(Ligne, 4).Value <> "" If Worksheets("Bdd").Cells(Ligne, 4) = "Lot1" Then While Worksheets(3).Cells(i, 1).Value <> "" i = i + 1 wend Worksheets(3).Cells(i + 1, 1) = Worksheets(1).Cells(Ligne, 5) Worksheets(3).Cells(i + 1, 2) = Worksheets(1).Cells(Ligne, 6) 'MsgBox ("i" & i) End If Ligne = Ligne + 1 'MsgBox ("ligne" & Ligne) Wend
pitete comme ça
Contributeuret ceci ?
Ligne = 1
i = 1
'MsgBox ("i" & i)
i = i + 1
End If
Ligne = Ligne + 1
Wend-
Oui je suis d'accord ca serait plus simple, mais pour mon tableau ce n'est pas possible.
La petite boucle while au mileu me permet de chercher la première ligne vide du tableau de la feuille 3 et c'est indispensable.
En fait elle a un peu la meme fonction que la première boucle while, qui engendre l'action demandée tant que le code ne rencontre pas une cellule vide.
re
Essaies comme ça:Ligne = 1 i = 1 While Worksheets("Bdd").Cells(Ligne, 4).Value <> "" If Worksheets("Bdd").Cells(Ligne, 4) = "Lot1" Then While Worksheets(3).Cells(i, 1).Value <> "" Worksheets(3).Cells(i + 1, 1) = Worksheets(1).Cells(Ligne, 5) Worksheets(3).Cells(i + 1, 2) = Worksheets(1).Cells(Ligne, 6) 'MsgBox ("i" & i) i = i + 1 Wend End If Ligne = Ligne + 1 'MsgBox ("ligne" & Ligne) Wend
et dis ce que ça donne...
;o)-
Ca m'enmerde de te dire ca, mais.... c'est pas encore ca.
Quand je test ta boucle ca me copie indéfiniement la première ligne comportent le lot1 de la feuille 1 vers la feuille 3.
Alors le premier probleme , c'est que c'est une boucle infinie
Je vais donc aussi essayé de réespliquer ce dont j'ai besoin
J'ai une feuille1 avec un tableau dont une colonne comporte une série de lot
Par exemple: Lot1
Lot2
Lot5
Lot8
Lot1
Lot3
A ces cellule sont associées d'autre cellules avec certaines valeurs définissant ces lots
Mon but est de trier ce tableau, en prenant toutes les valeurs associées à un lot (lot1 par exemple) pour les copier lignes par ligne dans un aure tableau feuille3
Voila pour les explications....
Maintenant, je comprend vraiement pas pourquoi cette boucle ne fonctionne pas
si tu cherches la première cellule vide ce n'est pas : While (Worksheets(3).Cells(i, 1).Value = "") qu'il faut faire mais
While Worksheets(3).Cells(i, 1).Value <> "" ... ici tu incrémentes bien i à chaque ligne non vide trouvée et tu sors du While à la première cellule vide trouvée.
;o)
Merci beaucoup, c'est nettement mieux - en tout cas ca me redonne espoir.
Donc avec cette boucle ca me eprmet de copeir sur la première ligne vide.
Mais le problème c'est que c'est une boucle infinie
et au lieu de me copier toutes les lignes qui comporte le Lot 1 ca me copie seulement la première ligne indéfiniment.
Je cherche toujours.............. -
@onraje vous remet le code entier, peut être y a t'il certaines erreurs que je n'ai pas vu:
Ligne = 1
i = 1
MsgBox ("i" & i)
Wend
i = i + 1
End If
Ligne = Ligne + 1
Loop
ContributeurQuel est le but de While (Worksheets(3).Cells(i, 1).Value = "") ?
Contributeur@onraJe propose de supprimer les lignes while et wend
@yg_beLe problème si je fait ca , c qu'il ne cherchera pas la première ligne vide pour copier et copira sur la même ligne que la où il l'a trouver le mot chercher
Contributeur@onratu devrais sans doute donc faire :
i = i+1
wend
Worksheets(3).Cells(i, 2) = Worksheets(1).Cells(Ligne, 6) -
