Diverses questions sur l'overclocking
Etant donné que je trouve mon PC un peu lent, j'ai décidé d'essayer de l'overclocker.
C'est la première fois que j'essaye, bien que je n'avance pas totalement à l'aveuglette.
J'ai quelques questions d'ordre général :
*Est-ce que je peux endommager de façon irréversible un composant de mon ordinateur si je me débrouille mal pour l'overclocker ?
*Est-ce que je dois modifier le voltage, et si oui est-ce que ce réglage en particulier peut abîmer mon processeur ?
*Est-ce que le seul paramètre à modifier est la fréquence du processeur (et le FSB) ou bien il faut que je modifie également d'autres paramètres pour avoir un ensemble cohérent ? Je pense qu'il faut que je modifie la fréquence de la RAM (par exemple), non ?
*J'ai lu qu'il faut modifier les divers paramètres petit à petit, et attendre longtemps avant chaque modification. Est-ce que c'est réellement important ?
Maintenant, voici mon cas :
Mon matériel (le PC un peu moins de 2 ans) :
Carte mère : Asus A8N5X ; Socket AMD 939 ; Accepte de la RAM DDR 400 ; Dual channel.
Processeur : AMD Opteron 144, cadencé par défaut à 1800 MHz (9*200MHz)
RAM : 2x Kingston KVR 400 x64 C3A 512Mo (1 Go au total)
J'ai déjà regardé ce que me fournit le BIOS, je ne peux pas augmenter le FSB à plus de 9. Mon seul choix pour overclocker le processeur est donc d'augmenter la fréquence. Pour le moment, j'ai modifié un seul paramètre dans le BIOS : la fréquence est passée de 200 à 220 MHz.
Je pense que je peux gagner encore beaucoup en performances d'après http://www.amdgeeks.net/overclockdatabase (Sélectionner "144" dans "Model"). (Et voici les caractéristiques de mon processeur : http://www.amdgeeks.net/processor/OSA144DAA5BN/AMD-Opteron-144 )
Voilà les options de mon BIOS qui me semblent intéressantes :
Menu Advanced, puis CPU Configuration, j'ai :
Timing mode (Auto/Manual)
Memclock index value : 400MHz
CAS# Latency (Tcl) : 3 (ou 2.5 ou 2)
Et diverses options concernant la vitesse de la mémoire (je crois).
Menu Advanced, puis JumperFreeConfiguration, j'ai :
Overclock Profile (Auto/Manual/Standard/et autres)
CPU Frequency : 200 MHz
PCI Express Clock
DDR Voltage
CPU Voltage
PCI Clock Synchronisation mode
Et quelquepart, je ne sais plus exactement dans quel menu, je peux modifier l'Hypert Transport, de 1 à 5.
Comment est-ce que je dois m'y prendre pour overclocker de façon stable et durable mon ordinateur ?
Merci.
Sylvain
32 réponses
L'overclocking du processeur sur une carte mère Asus A8N5X est analysé pour gagner des performances, avec des questions sur les risques, les paramètres à modifier et la stabilité. Les conseils sur l'overclocking soulignent de surveiller les températures, le CPU oscillant entre 45 et 53 °C et le chipset aussi sensible, des surchauffes provoquant des réinitialisations et des instabilités. Pour progresser, il faut tester la stabilité par des outils comme OCCT ou Memtest86, augmenter progressivement la fréquence et, le cas échéant, ajuster le voltage tout en surveillant les températures. Des ajustements coordonnés du mémoire et du HTT peuvent être requis pour éviter des instabilités, avec attention à la tension RAM et aux ratios mémoire CPU et éviter les réglages trop agressifs.
Contributeurbizarre......
Mais c'est peut-etre lié à ce problème:
Et une fois, je n'ai pas utilisé mon ordinateur pendant une semaine, puis à l'allumage suivant, le CMOS a été réinitialisé
As-tu remarqué si tu perdais l'heure ou la date (ou les deux) ?
Peut-etre serait-il bon de changer la pile du bios. C'est peut-etre pas cela, mais au moins, cette piste sera écarté.
Rien à voir:
Y a-t-il eu des soucis avec les MP ? j'ai posté quelques MP avant de partir le mois dernier à quelques CCMiste pour qu'ils prennent le relais de mes discussion durant mon absence et tous ces messages ont disparus !
Et enfin, depuis la nouvelle monté de version, je ne trouve plus l'accès aux statistiques du site, c'est caché ou maintenant ?
A++
Modérateur"si cela n'arrive qu'avaec l'utilisation de memtest"
Non, c'est à chaque démarrage, sans utiliser memtest.
Sylvain -
ContributeurPost 33 :
non, tu ne t'es pas trompé.
pour le problème de redémarrage, et si cela n'arrive qu'avaec l'utilisation de memtest, c'est peut-etre lié à la version de celui-ci.
Là, je ne sais pas trop, je ne connais pas de cas de figure similaire, sauf peut-etre chez MSI, ou parfois, certain bios provoque deux checkups lorsque certaines options du bios ne sont pas toutes en auto.
Chez Asus, je ne vois pas.
ModérateurAh, par contre, j'ai toujours ce problème (sans utiliser memtest) :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 6903032 diverses questions sur l overclocking?entiere#16
"Mon PC ne démarre pas du premier coup. Je suis obligé de l'allumer, de l'éteindre, puis de le rallumer. "
Sylvain -
ModérateurMerci encore flo !
En effet, tu avais déjà expliqué... voilà les posts :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 6903032 diverses questions sur l overclocking?entiere#3 (à la fin)
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 6903032 diverses questions sur l overclocking?entiere#22
Et un article sur Wikipedia qui m'a aidé à mieux comprendre :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_data_rate
Donc, si j'ai bien compris, pour overclocker, je monte le FSB et ensuite je calcule comment je dois fixer "Memclok" :
*On doit avoir : (Nouvelle valeur Memclock / 400) * FSB ~= 200
*Donc : Nouvelle valeur Memclock ~= 80 000 / FSB
*Par exemple si je monte le FSB à 260 :
**Nouvelle valeur Memclock ~= 80 000 / 260 ~= 307
**Donc je mets Memclok à 266 (puisque 333 > 307)
Et le HT, c'est pas très compliqué :
*On doit avoir : HT * FSB ~= 1000
*Donc HT ~= 1000 / FSB
*Par exemple si le FSB est à 260 :
**HT = 1000 / 260 = 3.84
**Donc je met HT à 3
J'espère que je ne me suis pas trompé...
a plus !
Sylvain -
ContributeurTu as perdu le fil de la discussion flo :-) ?
Ben......oui, mais j'ai une excuse : retour de vacances, beaucoup les boules !!
Zut ! Linux, c'est vrai....
Bon, je dévloppe pour la ram:
266 Mhz, tu as de la PC3200 (DDR400), fonctionnant à 200Mhz de base.
Donc si tu es à 266 Mhz de base, c'est énorme, et cela risque de lui raccourçir sa durée de vie (la ram)
Par contre, si tu es à 266Mhz en double data, tu es donc à 133 Mhz de base (équivalent de la PC2100), là c'est un peu faible.
C'est cela que je voulais dire, tout dépend de la référence qui est utilisé, soit c'est trop élevé dans un cas, dans l'autre un peu faible.
Dans ton cas, je pense que le 266 est la valeur que tu as validé dans le bios, donc la ram n'est ni à 266, ni à 133.
Mais à une valeur lié au FSB (je crois que je l'ai déjà expliqué plus haut)
Le coef pour la PC2100(DDR266) est 0.66, donc si on le multiplie par le HT : 275 x 0.66 = 181.5 Mhz , c'est la fréquence à laquelle doit sans doute etre ta ram actuellement, ce qui est trés bien.
C'est purement théorique, et c'est là qu'un logiciel comme CPUZ permet de valider ou non les résultats réels.
Sous linux, je ne sais pas si un équivalent existe.
Sinon, tout semble trés bien, tu dois sentir une différence de performances sensible.
ModérateurTu as perdu le fil de la discussion flo :-) ?
Je suis sous Linux (donc je n'ai pas CPU-Z), et j'ai bien de la DDR ;-)
Sylvain -
bonjour,
overlocker et bien pour certains et d'autres non,sache que dans le long terme cela peux endommager ta carte mere et cpu car les cpu sont mit en vente avec un degres d'acceptabilites d'overl mais dans le lot il peut y avoir un mouton noir et tous foutre en l'air donc pour ma part cela ne sert a rien!! -
ContributeurAh, et sinon la je suis à :
Memclock : 266 MHZ
HT : *3
HTT (ou FSB) : 275MHz
CPU mutliplier : *9
Les ratios sont bons ?
La fréquence ram est ou trop élevé ou trop basse, c'est suivant (DDR ou pas)
Je préférerais que tu post des captures des onglets de CPUZ (CPU et mémory)
C'est plutot la pile de bios qui donne des signes de fatigues.
ModérateurMais est-ce qu'il faut l'utiliser au maximum pendant longtemps, ou bien quelques secondes suffisent ?
Et une fois, je n'ai pas utilisé mon ordinateur pendant une semaine, puis à l'allumage suivant, le CMOS a été réinitialisé. Est-ce ça peut venir du fait que j'ai overclocké mon ordinateur mais qu'ensuite je ne l'ai pas utilisé pendant longtemps ?
Memclock : 266 MHZ
HT : *3
CPU mutliplier : *9
Sylvain -
ContributeurSalut Sylvain
Il est en effet de coutume de tester la stabiliter en "chargeant" le CPU au maximum.
Des logiciels sont dévloppé uniquement dans ce but, OCCT en est un parmis d'autre.
Les tests sont sur une durée déterminer en fonction du type de test choisis, si des erreurs ou plantages interviennent, l'overclock est considéré instable.
Dans les faits, je parle en mon nom propre, lorsque on a une utilisation assez poussée de son PC, les erreurs et plantages apparaissent assez vite à l'usage.
Perso, je ne fait plus de tests spécialisés, c'est barbant et inutile dans l'utilisation que j'ai des PC.
De toute façon, avec les OS modermes comme vista, on se rend vite compte des problèmes liés à un overclocking instable, vista est beaucoup moins tolérant que XP.
ModérateurAh, il y a un nouveau bug sur CCM : impossible de modifier le statut résolu ou pas d'un topic sans poster. Je poste donc pour passer ce topic en non résolu.
Sylvain -
ModérateurJe ré-ouvre le topic, j'ai encore des questions :
*Pour tester un OC (voir s'il est stable), on peut utiliser le CPU à 100%. Est-ce qu'il faut l'utiliser au maximum pendant longtemps, ou bien quelques secondes suffisent ?
*Est-ce que si l'ordinateur est overclocké, et que je ne l'utilise pas pendant longtemps, il puet y avoir un problème la prochaine fois que je le rallume ?
Sylvain -
ModérateurMerci pour tes explications, encore une fois !
Maintenant, grâce à toi, j'ai de bonnes bases en overclocking ;-)
Problème résolu.
a plus !
Sylvain -
ContributeurRe
Tu as de la DDR400 (fréquence réel 200Mhz), donc le but est de rester dans cette zone de fréquence (on sait qu'elle tient à 220Mhz).
En appliquant des fréquences ram du bios plus basse (333, voir 266), tu ne réduits pas la vitesse de la ram si en parallèle le FSB augmente (par ton action manuel)
Le multiplicateur pour la DDR333 est 0.83 dans ton cas, si tu passe le FSB à 265 Mhz : 265x0.83= 220Mhz (fréquence de la ram à FSB 265 pour le CPU : 265x9= 2385Mhz)
Au-delà de 265, il faudra appliquer un diviseur mémoire plus faible, donc passer dans le bios à 266Mhz (PC2100), il sera de 0.66.
Donc en FSB265, on aura en fréquence mémoire : 265x0.66= 175Mhz .
Ce qui donne à nouveau une marge de progression pour le FSB du CPU (tout en sachant qu'à mon avis, tu arriveras sur une limitation vers 280 Mhz avec cette carte mère)
ModérateurD'accord.
Tu peux me ré-expliquer quelles fréquence de RAM il faut choisir par rapport au CPU ?
Sylvain -
ContributeurTu peu monter jusqu'à 265 Mhz sans toucher à nouveau à la ram, plus haut, il faudra la passer sur DDR à 266Mhz
ModérateurLe FSB est maintenant à 245 MHz (mais je n'ai pas encore testé longtemps la stabilité de l'OC).
Si j'ai bien compris, après être monté à 250 MHz, si je veux encore overclocker, je dois baisser à nouveau l'Hyper Transport, et est-ce que je dois aussi baisser la fréquence de la RAM ?
Sylvain -
ModérateurTrois passes ? Bon, je vais considérer que pour cette fois au bout d'une c'est bon ;-)
Et quand j'ai testé la mémoire avec, mon PC ne démarre pas du premier coup au démarrage suivant. Je suis obligé de l'allumer, de l'éteindre, puis de le rallumer.
Là, je n'ai pas d'explication, je n'ai jamais constaté ce phénomène sur une Asus
Je me suis peut-être mal expliqué : pour le moment, ce n'est arrivé qu'après avec rebooté memtest avec la touche Echap, pas autrement.
Sylvain -
Contributeurle logiciel fait plusieurs passes. On dirait qu'il ne s'arrête jamais et qu'il fait l'arrêter avec Echap (pour redémarrer).
C'est normal, en général, on considère que la ram est OK si au bout de 3 passes complètes, aucunes erreurs n'est remontés.
- 1
- 2
