Problème d'xécution de requête SQL
j'ai un problème dans une requête sql.
En fait, j'ai créé une base sur access, et je travaille sur une application vb pour visualiser les données, ajouter des enregistrements, supprimer d'autres...
Pour le moment, je n'arrive pas à ajouter des enregistrements à ma table , le compilo m'indique que l'erreur se trouve dans ma requête.
donc j'ai une table etudiant avec IdEtudiant, NomEtudiant et PrenomEtudiant
et dans ma form sur vb j'ai 3TextBox ou je veux écrire mes enregistrements pour les ajouter par ma suite dans ma base access :
voilà la fonction :
Private Sub Ajouter_Click()
Dim NomE, PrenomE As String
Dim IdE As Integer
Dim MaTable, MonSQL As String
IdE = Text1.Text
NomE = Text2.Text
PrenomE = Text3.Text
MaTable = "Etudiant"
' Requête SQL d'insertion
MonSQL = "INSERT INTO " & MaTable & " ("
MonSQL = MonSQL & "IdEtudiant"
MonSQL = MonSQL & ",NomEtudiant"
MonSQL = MonSQL & ",PrenomEtudiant"
MonSQL = MonSQL & ") VALUES ("
Mon SQL= MonSQL & "&IdE&" & ",""&NomE&" & ",""&PrenomE&"
MonSQL = MonSQL & ")"
db.Execute (MonSQL) ' j'exécute ma requête d'ajout, le compilo bloque et me surligne ça
End Sub
j'ai le message d'erreur suivant : erreur 3075 opérateur de syntaxe absent.
ça me surligne le db.Execute
quelqu'un a une idée de la manière comment on peut résoudre ce problème pour que je puisse rajouter mes enregistrements dans ma table ???
merci.
voilà la fonction :
Dim IdE As Integer
IdE = Text1.Text
NomE = Text2.Text
End Sub
merci.
(desole d'avoir mis plsu de temps mais jme suis absente un instant)
Oui eh bien là tu dois surveiller que les majuscules sont bien placées au meme endroit pour avoir exactement le meme nom que ton champ
Essaie aussi d'enlever les ' que j'avais mises pour voir ce que ca donne-
merci encore .
mais le problème se pose toujours , j'ai enlevé les ' mais ça me renvoie à la fonction de lecture des données qui marche nikel, ça me dit à ce moment là que le blc with n'est pas défini, je remets les ' , je vérifie les majuscules et tt mais je retrouve mon erreur de variable non reconnue.
je me demande si c'est une histoire d'espace ou quelque chose comme ça...
tu penses que je dois penser à utiliser la fonction trim ??? -
@lina012La je n'en sais rien. Sous quoi fonctionne ta base SQL ?
@julplemeten fait, j ai créé une base type access (mdb) sur VisData et je code sous vb6 (DAO)
genre l ouverture de la base
lecture des données
l'ajout des enregistrements
la suppresssion ... -
@julplemeten fait, en enlevant les ' -comme tu m'as dit- , j'arrive à rajouter les enregistrements dans ma base (ENFIN !!) même si j'ai un message d'erreur qui est en rapport à ma fonction d'actualisation des enregistrements que j'appelle pour remettre tout de suite le nom de l'étudiant dans ma liste défilante, mais du coup, je l'ai enlevé maintenant, c'est pas grave, je dois ré-exécuter mon programme pour l'avoir , le plus important c'est que CA MARCHE :)
Voilà, c'est bien RESOLU grâce à toi julplemet.
Merci.
@bientôt.
Ah non non en fait tu fais des erreurs avec tes guillemets !
ca doit donner
strSQL = "INSERT INTO " & strTable & " ('" & IdEtudiant & "','" & NomEtudiant & "','" & PrenomEtudiant & "') VALUES ('" & IdE &"','" & NomE & "','" & PrenomE & "')"
Copie colle ce code et a voir si il n'y a pas un point virgule en fin de requete-
@lina012Oui désolé la c'est moi qui suis a l'ouest
Il faut ecrire
strSQL = "INSERT INTO " & strTable & " ('IdEtudiant','NomEtudiant','PrenomEtudiant') VALUES ('" & IdE &"','" & NomE & "','" & PrenomE & "')"
Réessaie maintenant et quand ca marche oublie pas d'essayer de comprendre pourquoi par rapport a avant (les & n'entourent que les variables VB a l'exterieur des guillemets)
Bon courage -
@julplemetmerci beaucoup de me répondre à chaque fois aussi rapidement .
maintenant, ca me donne une autre erreur :
erreur 3127
L'instruction INSERT INTO contient le nom de champ inconnu suivant : IdEtudiant
Assurez-vous que vous avez correctement saisi le nom , puis recommencez l'opération
c un peu bizarre car je viens d'aller voir dans la base et les noms des champs sont identiques.
Oui dans cette ligne les & qui entourent chaque variable, je vois pas ce qu'ils signifient
oui c'est sûr que c'est là ou ca bloque , je suis débutante , et la syntaxe sur vb ce n'est pas mon point fort .
strSQL = strSQL & "IdE" & ",""NomE" & ",""PrenomE"
erreur de synatxe, opérateur absent dans NomE, PrenomE
j ai trouvé le même problème en résolu sur https://codes-sources.commentcamarche.net/ mais je n'arrive pas à comprendre
Y'a une erreur a l'avant derniere ligne des affectations monSQL (tas mis mon SQL)
Pour eviter ce genre derreurs, tu ajoutes "option explicit" en haut de ton code et tu declares proprement tes variables-
merci pour ta réponse , mais en fait , j'avais déjà déclaré le explicit, j'ai rectifié aussi mais ca marche pas, je pense que c'est une faute dans la ligne en gras mais je n'arrive pas à trouver où ca bloque.
Dim IdE As Integer
Dim strTable, strSQL As String
IdE = Text1.Text
NomE = Text2.Text
strTable = "Etudiant"
strSQL = "INSERT INTO " & strTable & " ("
strSQL = strSQL & "IdEtudiant"
strSQL = strSQL & ",NomEtudiant"
strSQL = strSQL & ",PrenomEtudiant"
strSQL = strSQL & ") VALUES ("
strSQL = strSQL & "&IdE&" & ",""&NomE&" & ",""&PrenomE&"
strSQL = strSQL & ")"
' Exécute la requête d'ajout des données dans la table
db.Execute (strSQL)
End Sub
