Problème de carte mére
j'ai une carte mére asus P5AD2 E-PREMIUM , j'ai installer le programe ASUS Ai Booster Utility et j'ai modifié une valeur depuis le redémarage il ne s'allume plus , comment faire pour le remettre en marche.
ma configuration carte vidéo 256 pci express 16x nvidia gelforce, dd2 corsaire 3ghz, disque dur 37 go 10000 t,
processeur 3,6 ghz, si vous pouvez m'aider à réglez ce problème, merci d'avance.
    Acheter un bios
    C'est pas vraiment le terme.
    Les vesions de bios se télécharge sur le site du constructeur de la carte mère.
    Mais pour flasher un bios (mettre à jour) il faut pourvoir démarrer normalement la carte, ce qui n'est vraisemblablement pas ton cas.
    MAlgré tout , il existe des entreprises spécialisé dans l'echange d'un bios, cela ne coute pas trés cher, mais dans ton cas, rien ne dit qu'il s'agit d'un problème de bios à proprement parlé, du fait des manipulations réalisé, je suis même convaincus que non.
    Ta carte mère est garantie (les Asus sont garanties 3 ans), pour moi le plus simple est un retour SAV.
    1. Bonjour j'ai trouvé des bios neufs ou échange standard mais comment faire pour les mises à jours ??? ou sont il déjà précharger.
      Ma certe mère à plus de 3 ans je ne pense pas que la garantie fonctionne ,ça me coute rien d'essayer de changer le bios
      qui paie le plus paie le moins quand pense tu???.
    2. @flo88Bonjour et merci du renseignement je vais pouvoir réglé mon problème avec ce site , et oui moi aussi je suis en déplacement comme toi c'est pas facile de faire ce qu'ont veut mais bon ont fait avec.
      Et encore merci je tient au courant
    3. @flo88Bonjour flo88 voici les nouvelles, problèmes résolues, j'ai changé le bios et ça tourne tres bien , merci encore bonne soiré.
  2. bonjour
    Fais tout simplement un clear cmos.... il te faut déplacer le cavalier qui ce trouve près de la pile tu le déplace tu met ta carte mère sous tension en appuyant sur le bouton allumé tu réeteint si il est allumé ou si il ne se passe rien c'est pareil , après tu remet le cavalier en position initial puis il sera possible que le POST bloque et te demande de charger les paramètres par défaut du bios (load default settings)
    voila n'hésite pas a poser des question si tu as des doutes
      Cela a déjà été demandé et réalisé (en principe) post 1, merci de lire TOUT. (j'ajouterai à titre perso que CCM est un site d'entaide pas une succursale commercial, la pub est prohibé)
      Le problème , c'est qu'AIbooster agit de manière direct sur le FSB et les tensions. Sans que les sécurités du bios puissent réagir à temps si on entre une valeur absurde.
      C'est pour cette raison qu'il ne faut pas overclocker avec les logiciels.
      Je redoute une détérioation de la carte mère ou du CPU.
      Si c'est toi qui a monté ton PC, fait tout de même la manip de la pile, si not OK, démonte le CPU et remonte-le.
      Si not OK, il faut tester la CM avec un CPU que tu sais etre bon.
    2. Merci du conseil ,mais avant d’essayez si ça fonctionne il faut que je rentre chez moi comme je suis en déplacement ,je te tient au courant de l’évènement et merci encore
    3. Bonjour j'ai fait le teste avec le cavalier ça ne fonctionne toujours pas, j'ai testé ma carte vidéo ok , mon processeur il fonctionne aussi, je pense que mon problème vient de mon bios comme je ne l'ai jamais mis à jour.
      Je vais acheté un nouveau bios, mais comment savoir si le bios est chargé pour ma configuration, pourrais-je avoir un conseil merci d'avance.
  3. Contributeur
    A l'évidence tes modifs ont provoqué une erreur sérieuse....
    C'est inquiètant car le réinitialisation du bios aurait du résoudre le problème de démarrage.
    Il me faudrait les détails le plus précis de ta config.
    Si tu n'est pas sur de la réinit du bios, une autre méthode, peut-etre plus simple consiste à enlever la pile de sauvgarde du bios (une CR2032) sur la carte mère.
    Elle doit etre enlevé pendant au moin 2 heures.
    1. Bonjour merci de m'avoir répondu voici ma configuration , xp pro, carte vidéo 256 pci express 16x nvidia gelforce , disque dur 10000 t , 3 ghz de mémoire corsaire dd2 667 mhz , processeur 3,6 ghz pentium 4 , d'apres toi tu pense que quelque chose aurait griller??
  4. j'ai fait la réinitilalisation mais tout les ventilateur fonctionne mais l'écran la souris et le clavier ne s'allume pas depuis son redémarage si quelqun pouvez m'aide à résoudre mon problème ce serai super merci d'avance.
