Probleme Pc_portable Packard Bell
je possede un pc portable depuis peu mais celui-ci me cause plusieurs problemes et questions:
- lorsque je referme le pc pour le mettre en veille ,je constate une fois sur deux que le pc a redemaré seul. Il m'affiche alors un écran bleu (=X) est me trouve une erreur sur Ky.sys.
- Sur l'offre vu en magasin et il me semble que sur l'embalage aussi, il est dit que je possède 4Giga de Mémoire vive. Hors l'analyse de mon système par windows vista m'indique que je n'en possede que 3Giga.
- Je trouve que mon pc chauffe énormément, je sais bien que s'est un pc portable, mais cela m'inquiete un peu car on pourrai faire cuire un oeuf dessus (XD).
- Je voulai aussi savoir s'il était possible d'éteindre le pc et de le redemarrer ultérieurement avec les meme applications en cours comme losqu'il se coupe quand manque de batteries.
Merci pour vos éventuelles réponses et le temps que vous m'aurez consacré.
Configuration: Configuration Système -------------------------------------------------------------------------------- Fabricant Packard Bell BV Modèle EasyNote SB85 Quantité totale de mémoire système Mémoire vive 2,99 Go (Ou 4?) Type du système Système d’exploitation 32 bits Nombre de cœurs de processeur 2 Compatible 64 bits Oui Stockage -------------------------------------------------------------------------------- Taille totale des disques durs 178 Go Partition de disque (C:) 82 Go libre (178 Go au total) Lecteur multimédia (D:) CD/DVD Graphiques -------------------------------------------------------------------------------- Afficher le type de carte NVIDIA GeForce 8600M GS Mémoire graphique totale disponible 1787 Mo Mémoire graphique dédiée 512 Mo Mémoire système dédiée 0 Mo Mémoire système partagée 1275 Mo Afficher la version du pilote de la carte 7.15.11.5654 Résolution du moniteur principal 1440x900 Version DirectX DirectX 9.0 ou version supérieure Réseau -------------------------------------------------------------------------------- Carte réseau Marvell Yukon 88E8039 PCI-E Fast Ethernet Controller Carte réseau Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection Carte réseau Carte miniport Microsoft Tun
Les conseils que je t'ai donné ont déjà servi à un ami qui avait comme toi un problème de surchauffe anormale. Il a demandé son remplacement et depuis son nouveau portable de même marque et de même type fonctionne à merveille.
Si tu considères qu'il t'appartenait de contrôler que le portable émettait une chaleur raisonnable alors c'est parfait.
Bonne continuation ! -
il n y a rien a réparer dans son portable
- pour la ram : c'est normal, il n'y a absolument aucun souci, t'as même pas lu ce que j'ai dit : sa carte graphique est une hypermémory et elle pompe sur sa véritable ram. Donc le giga manquant, faut pas chercher où il est passé, il est dans sa carte graphique en quelque sorte
- maintenant le pc qui chauffe trop : qu'est ce que tu crois qu'ils vont faire ? Tu crois qu'ils vont s'amuser à redessiner le portable tout simplement parce que Kichy trouve que son portable chauffe trop ? Ce n'est pas parce que sur une voiture les gens trouvent que le retroviseur est mal foutu, qu'ils vont s'amuser a reprendre toutes les voitures pour modifier le rétroviseur. Ce portable a été mal conçu à la base au niveau du refroidissement, maintenant il n'y a rien à y faire et se plaindre ne servira à rien. C'est pas un défaut de fabrication mais un défaut de conception, c'est pas la même chose.
"N’hésites pas à menacer cette société d'une procédure judiciaire et d'une expertise du PC" ==> complètement stupide, ils vont bien rigoler quand on leur dira ça. Demande une expertise et ça te coutera bien plus cher que le prix du portable. -
Ils ne doivent pas être en mesure, c'est une obligation. Ton matériel est neuf et des éléments hardwares sont déficients : barrette mémoire, surchauffe anormal du matériel.
Surtout ne fais pas la bêtise de modifier toi même la configuration de ce PC en remplaçant une barrette ou en ajoutant un ventilateur plus puissant.
Fais jouer la garantie et surtout ne te laisses pas berner par la société qui t'a vendu ce matériel. Je suis sure que cette société va te proposer d'envoyer au service après-vente le matériel pour le faire réparer. Il y aurait eu qu'un simple problème de barrette Ok, mais le problème de chaleur pas bon du tout. Des éléments de la carte mère peuvent être endommagés ce qui réduira leur durée de vie.
Demandes le remplacement du PC, si la société refuse exiges une extension de garantie supplémentaire d’un an gratuite pour garantir la pérennité des éléments de la carte mère qui auraient pu souffrir de cette surchauffe. N’hésites pas à menacer cette société d'une procédure judiciaire et d'une expertise du PC.
Personnellement je demanderais le remplacement du PC. -
packard bouze, packard bouze ... Ca serait un pc d'une autre marque, ça serait anormal mais c'est un packard bell, donc c'est normal ^^
Serieusement, pour ta ram c'est normal. Ta carte graphique est hypermemory donc elle pompe sur ta véritable marque. Essaye de desactiver ça, ca sert strictement à rien d'avoir une carte graphique a 1787 Mo de ram, c'est completement débile, la plupart des jeux utilisent 128 à 256 Mo de ram. C'est deja hyper rare d'avoir un jeu qui demande 512 alors 1787^^
Derniere question : c'est la mise en veille prolongée.
Troisième question : si ca chauffe trop, y'a rien a faire. Enfin si, tu pourrais modifier l'alimentation de ton ventilateur pour qu'il tourne en permanence mais dans ce cas tu fais sauter ta garantie. Le seul moyen : acheter une base de refroidissement. -
merci de ta réponse, effectivement je pense aussi que je vais le rapporter au SAV peut etre seront ils en mesure de répondre a mes questions.
Si l'achat est récent, compte tenu du problème de chaleur, personnellement je demanderai le remplacement du PC.
Si tu acceptes le remplacement des pièces défectueuses rien ne t'assures que le problème de chaleur sera résolu et
pour un achat en grande surface de l'efficacité de son SAV.
