Problème installation livebox
Alors voila je vais vous détailler tout ce que j'ai fais jusqu'a mon problème.
J'ai voulu nettoyer mon ordi et j'ai donc désinstaller internet ( ce qui n'étais peut ètre pas très utile) sauf que je n'est pas réussi a enlever " orange - logiciels internet" dans ajout/ supp de programme. J'ai ensuite fais une défragmentation. Et la j'ai reinstaller ma livebox mais problème ! Une fois que ma livebox est installer qu'il me dise qu'elle est configurée, il me dise de patienter, que cela peut durer plusieurs minutes.. J'attends... mais rien ! Ca beugue.
J'ai déja installer cette livebox et je sais que après ca normalement il faut mettre son identifiant, la clé de sa livebox.
Pour résumer je n'arrive pas a faire la deuzième étape de mon installation.
Voila.
Merci d'avance.
popo15
Configuration: Windows Vista
44 réponses
Le problème porte sur l'installation d'une Livebox après une désinstallation d'options Internet et une défragmentation, l'assistant affichant une étape de configuration qui reste bloquée et refuse d'accepter l'identifiant et la clé. Plusieurs solutions évoquées recommandent d'utiliser le CD d'installation et la fonction réparer, de vérifier les branchements et le filtre, puis d'accéder à 192.168.1.1 pour entrer l'identifiant et la clé fournis. En cas de persistance du blocage, certains conseillent de vérifier le voyant lumineux de la Livebox et de tester le fonctionnement avec le téléphone pour déterminer si le problème est matériel ou lié à la configuration.
    de rien, c est normal
    quand on peut s entraider
    bon week end
    a+
    1. bonjour popov15
      si tu enleve ta livebox normalement orage est enlever car yu na plus de gestionnaire donc tu ne peux relencer quoi ce soit avec la livebox et pour refaire une installation complete il faut mettre ton cd attendre vers la fin le pourcentage dure un moment il faut insister tu faut pour quitter ton programme .mais fait attention car ca va repartir et apres l'installation ve ce faire .mais suit le programme pour faire l'installation de la box ethernet rouge sans la tel si tu a la tel c'est le jaune.
      jpm
      1. et bien je te remercie je vais faire tout ca.
        Merci beaucoup de m'avoir consacré tout ce temps.
        C'est vraiment très agréable ce forum.
        Merci beaucoup pour ton aide, ta patience et ton aimabilité.
        Merci, merci. :)
          oui tu laisse internet, tu le telecharge la :Firefox
          et ensuite quand tu ouvre firefox, pour la premiere fois, tu aura google, donc va (en haut) outils = option = et la tu peux aussi mettre orange en page par defaut
          si tu as toujours des pub, tu peux rajouter adblock specialement pour firefox
          1. ok et alors si je met mozilla firefox il faut que je laisse internet explorer ?
            Je fais comment pour l'installer après ?
              justement, mozilla firefox les bloque
              alors que internet explorer est une passoire
              sinon tu peux prendre ce logiciel
              http://www.01net.com/windows/Internet/internet_utlitaire/fiches/5377.html
              1. j'en profite pour te poser une question.
                Comment on peut éviter que lorque on est sur internet il y est des fenètres qui s'ouvre style casino la redoute ..
                  oui tu va dans panneau de config = option internet = et la en page d acceuil tu met celle d orange
                  1. c'est bon !
                    Et est ce que c'est possible que lorqu'on ouvre internet on est direct la page orange ?
                      ou un autre la aussi
                      http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/INTERNET/Internet/orange-livebox-inventel-sujet_14959_1.htm
                      ok, si c est bon une fois fini, fais moi signe
                      1. ué ok pour ca je pense que ca ira.
                        En tout cas merci beaucoup pour ton aide, c'est vrai très sympa.
                        Je fais ca et je te dis quand c'est fini.
                          perso, j utilise pas le cd, car il consomme beaucoup (en ram)
                          pour aller sur orange, je tape dans google "orange"
                          de plus le moteur de recherche orange est lent et ne donne pas les meilleurs resultat
                          moi je te conseil de ne pas utiliser le cd, et par contre en navigateur mieux que internet explorer , tu peux utiliser mozilla firefox (plus securisé et plus rapide )
                          mais il faut laisser internet explorer pour les mises a jour
                          1. et bien en fait peut importe moi je voudrais juste avoir ma page orange et puis c'est tout.
                              si c est en ethernet, tu n a pas besoin du cd, juste d un cable
                              si c est en wifi, y a quelques manip a faire
                              sauf si tu veux réutiliser le cd
                                une fois que tu as tout suprimmer, fais une recherche voir si il reste pas de trace, ensuite tu refais ccleaner en mode "registre" pour etre sur
                                • 1
                                • 2
                                • 3
