Probleme function valid(){ radio et checkbox
Bonjour tout le monde,
j'ai un probleme de champ obligatoire sur deux boutons radios et une case checkbox pour un formulaire.
J'arrive pour les champs nom, prenom ... mais pour ceux la je bug, j'ai regardé sur le net mais rien à faire.
Code :
PHP:
require("connexion.php");
require("constantes.php");
$civilite="";
$nom="";
$prenom="";
$email="";
$cp="";
$date_naissance="";
$partenaire;if(!empty($_POST["civilite"]) && !empty($_POST["nom"]) && !empty($_POST["prenom"]) && !empty($_POST["email"]) && !empty($_POST["cp"]) && !empty($_POST["date_naissance"]) && !empty($_POST["partenaire"]) ){
$civilite=addslashes($_POST["civilite"]);
$nom=addslashes($_POST["nom"]);
$prenom=addslashes($_POST["prenom"]);
$email=addslashes($_POST["email"]);
$cp=addslashes($_POST["cp"]);
$date_naissance=addslashes($_POST["date_naissance"]);
$partenaire= empty($_POST["partenaire"])?0:$_POST["partenaire"];
$db = connexion();
$query = "SELECT id FROM formulaire where email = upper(trim('$email'))";
$res = mysql_query($query); if(mysql_num_rows($res)==0){
$query = "INSERT INTO formulaire(civilite,nom,prenom,email,cp,date_naissance,partenaire, site_id)";
$query .= " VALUES(upper('$civilite'), upper('$nom'),upper('$prenom'),upper(trim('$email')),upper('$cp'),'$date_naissance',$parte¬naire, 1)";
close_connexion($db);
$entetes.='From: ''."\r\n";
$sujet = 'Confirmation d\'inscription';
$body = "Bonjour $civilite $nom $prenom,\n\n";
$body.= "Votre inscription s'est déroulée avec succès.\n";
$body.= "Vous recevrez dans quelques jours votre première offre.\n\n";
$body.= "Merci de ne pas répondre à ce message: votre courrier ne serait pas traité.\n";
$body.= "Pour tout contact, veuillez utiliser l'adresse suivante: ."; mail($email, $sujet, $body, $entetes); header("Location: ./invite.php?result=".REGISTERED_SUCCESSFULLY); exit(); } else{ close_connexion(¬$db); header("Location: ./invite.php?result=".ALLREADY_REGISTERED); exit(); }}?>
<script src="fonction.js" language="JavaScript"></script>
<script language="javascript">
function valid(){
var retour = true;
var msg = "Veuillez renseigner le(s) champ(s) : \n";
var date_regexp=/^[0-9]{2}\/[0-9]{2}\/[0-9]{4}$/;
var cp_regexp=/^[0-9]{5}$/;
var mail_reg=/^[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+)*@(?:[a-z0-9](?:[¬a-z0-9-]*[a-z0-9])?\.)+[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?/;
if(getElem('civilite').value.length == 0){ msg += "- Civilité\n"; retour = false; }
if(getElem('nom').value.length == 0){ msg += "- Nom\n"; retour = false; }
if(getElem('prenom').value.length == 0){ msg += "- Prénom\n"; retour = false; }
if(!getElem('email').value.match(mail_reg)){ msg += "- email\n"; retour = false; }
if( !getElem('cp').value.match(cp_regexp)){ msg += "- CP\n"; retour = false; }
if (getElem('reglement').value.length == 0){ msg += "- reglement\n"; retour = false; }
if( !getElem('date_naissance').value.match(date_regexp) ){ msg += "- Date de naissance\n"; retour = false; } if(!retour) alert(msg); return retour;}function getElem(id){ return document.getElementById(id);}
</script>
<input type="checkbox" name="reglement" id="reglement" value="1" />
<label>
<input type="radio" name="partenaire" value="1" />
</label>
oui
<label>
<input type="radio" name="partenaire" value="0" />
</label>
non
Donc pour résumé il y a une case reglement à cocher, et un OUI - NON et les deux j'aimerai les rendre obligatoire.
Je vous remercie de votre aide,
Akaton :)
Firefox 2.0.0.14
