Problème carte mère
j'ai donc un problème avec ma carte mère.
en fait je souhaite réinstaller windows sur mon ordi. mais celui-ci ne démarre pas sur le cd, j'ai donc essayer de rentrer dans le bootmenu sans succès en essayant plusieurs touches( F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 echap et espace)
donc je voudrai savoir si quelqu'un pouvais m'indiquer la marche à suivre pour réinstaller windows
Internet Explorer 6.0
  1. ben a part la toouche suppr ou F2 je vois pas quel autre touche tu puet essayer.
    par contre faut etre rapide c'est des que ton pc se rallume que tu tpote ces touches
    c'est quoi comme marque ton pc?
    1. oué j'ai regarder une bonne centaine de fois mé c'est pas indiquer
      ta pas une idée
      1. c'est la meme... suivant les clavier c'st marqué suppr ou del.
        et ca ne te fait rien quand tu appuie sur cette touche ? bizzare?
        au demarrage de ton pc tu a un ecran d'accueil qui t'indique les options des touches redemarre et regarde bien logiquement ca doit etre indiqué
        1. oui pour la touche suppr mais dell je vois pas se que c'est
          1. bonsoir tu a essayé la touche suppr (ou del) au demarrage de ton pc?
