Probleme avec WINE
Voilà, à chaque fois que j'installe un programme via wine, par exemple wine nom_programme.exe, j'ai toujours l'erreur suivante :
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
err:wgl:X11DRV_WineGL_InitOpenglInfo couldn't initialize OpenGL, expect problems
fixme:reg:GetNativeSystemInfo (0x34fea0) using GetSystemInfo()
fixme:process:IsWow64Process (0xffffffff 0x34fe9c) stub!
fixme:advapi:CheckTokenMembership ((nil) 0x125d98 0x34fe1c) stub!
besoin d'aide SVP.
besoin d'aide SVP.
Configuration: Linux Firefox 2.0.0.11
11 réponses
voilà, j'ai suivi le tuto pour l'installation des driver de ma carte graphique ATI HD2300 mais j'ai encore un problème :
dans le tuto, il me dit de remplacer le driver dans la section "Device" du fichier xorg.conf or dans
dans ce fichier, je vois beaucoup de Section "InputDevice"
EndSection
et donc je suis , lesquels prendre ? -
1) accélération 3D non activée !
donc activer l'acccélération 3D ....et ta carte graphique est une ATI .....
ou bien il manque des librairies opengl.
2) as-tu compiz d'installé ou autre-truc-du-même-genre-qui-sert-à-rien ????
3) bon courage.
Y a-t-il quelqu'un pour m'aider ?
ouf ...
demadez et l'on vous répondra, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. -
je reprend, tout commence par l'installation :
code : wine <nom_programme.exe>
resultat : Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
ALSA lib conf.c:3949:(snd_config_expand) Unknown parameters 0
ALSA lib control.c:909:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL default:0
ensuite code : winecfg
dernièrement j'ai pioché dans un autre forum, code : glxinfo | grep "direct rendering"
Error: couldn't find RGB GLX visual
Voilà où j'en suis, problème toujours non résolu, ça me fatigue ;-( -
ContributeurSalut,
est ce que tu as installer les drivers vidéos?-
Salut Zempachi,
si j'ai installé les drivers vidéo ?
je ne sais pas, après l'installation de ubuntu,je n'ai pas touché à grande chose, j'ai installé VLC, Flash Player et c'est tout ...
tu peux me dire comment installer ces "drivers vidéos" comme tu dis ?
enuite nous verrons bien ce que ça va donner ;-) merci -
Contributeur@oupsmant'as quelle distribution?
ubuntu?fedora?mandriva?Suse? -
Contributeur@oupsmanau temps pour moi!
Si t'as une carte nvidia alors :
http://doc.ubuntu-fr.org/nvidia
Si c'est une ati:
http://doc.ubuntu-fr.org/amd-ati?redirect=1 -
@Zempachimerci, j'ai une carte ATI HD2300.
je vais suivre la prodédure expliquée dedans et je te tiens au courant
j'espère que ça va pas planter tout le système sinon je suis mort
toujours rien , ;-) gloups
re-bonjour à tous, toujours personne pour m'aider ?
dans un autre forum, j'ai vu ce code glxinfo | grep "direct rendering"
je ne sais pas ce que ça fait mais après l'avoir essayé, voici le résultat :
eh oui, toujours la galère galère jusqu'à présent, problème non résolu.
si quelqu'un veut bien m'aider, merci ... ;-) -
voici l'erreur, je ne comprend pas la deuxieme et la sixieme ligne :
n'y aurait-il pas quelque chose d'autre a regler auparavant ? -
Contributeurbonjour,
lance voir winecfg
et verifie les paramètres
a+
NB : wine est déjà bien installé par contre. Je suis sous ubuntu 7.10
J'ai besoiun d'aide SVP merci ;-)
