Problème imprimante Lexmark
J'ai acheté une imprimante Lexmark X4850, je l'ai donc installé comme montré par le CD d'installation.
Au démarrage, le voyant wifi de l'imprimante clignote en rouge, mais rapidement il devient vert, donc je pensais que ça marchait.
Seulement, lorsuqe je veux imprimer quelque chose, je ne peux pas et j'ai un message "Connexion avec l'imprimante impossible".
Je précise que je suis sous Vista, avec MacAfee comme antivirus.
Merci à tous de m'aider.
39 réponses
Le problème porte sur une imprimante Lexmark X4850 équipée sous Windows Vista, dont le voyant réseau passe du rouge au vert mais l'impression échoue avec le message « Connexion avec l'imprimante impossible ». La solution retenue consiste à activer l'imprimante en ligne via le panneau de configuration, en cliquant droit sur l'imprimante dans Imprimantes et en sélectionnant « Utiliser imprimante en ligne ». Plusieurs réponses discutent aussi d'ajustements de ports et de configuration réseau, notamment l'utilisation de ports standards TCP/IP ou de ports spécifiques destinés à la série 4800, sans garantie de réussite. En parallèle, des conseils mentionnent l'installation de pilotes à partir de sites dédiés et le recours à des solutions de dépannage liées au partage réseau.
  1. Ca y est j'ai réussi !! En fait, il suffisait juste d'aller dans le panneau de configuration, imprimantes, clic droit sur l'imprimante et "utiliser imprimante en ligne" (c'est toujours un truc simple en fait ...).
    Merci Tsumens de ton aide.
    1. Bonjour Tsumens, j'ai le même pb,avec une 4850 , par contre c'est écrit imprimante série port , mais sans adresse derrière, comment avoir l'adresse. le voyant est vert et je n'ai pas d'impression , l'imprimante est en ligne et le partage est coché.
      merci d'avance pour votre aide
      Binbouine
  2. Bonjour,
    J'ai une imprimante Lexmark 3600-4600 et depuis que j'ai changé la cartouche, même en connectant le cable à mon MAC (ça marchait avant sur cet ordinateur) elle ne reçoit jamais le document...
    Merci de votre aide, je dois vraiment imprimer !
    Belle journée
    Nora
    1. J'ai eu le meme probleme
      1- desinstaller les softs lexmark (panneaux de config, ajout/supression de programme)
      redemarrer
      2- desintaller les framework de 1 a 3.5
      3- telechager et lancer cleanup_tool.exe
      4- installer dotnetfx35.exe
      5- installer le driver lexmark
      et ca marche
      1. BONJOUR JE VOUDRAIT COMMENT SCANNER AVEC UNE IMPRIMANTE LEXMARQ 6200 MERCI .
        1. mon probleme ;mon impr. son toner est plein d'encre mais il n'imprime pas
          comment faire pour la recycler
          1. Bonjour
            J'ai rendu l'imprimante pendant qu'elle était neuve , mais je pense que c'était l'antivirus qui me bloquait.j'ai pris une HP et je n'ai plus aucun pb
            Bon courage.
            binbouine
            1. bonjour
              problemme avec x Lexmark 2230
              je aie telechargé le pilote cjr 2200 Fr.exe et ce est ok pour imprimer mais pas possible faire fonctioner le scaner
              est t'il compatible ?
              merci pour votre aide
              a+
              1. bonjour
                si le scanner est incorporé à l'imprimante le pilote en principe doit inclure imprimante et scanner !
                Quand tu as chargé le pilote 2200.exe ça devait être indiqué,non?Ce qui est étonnant c'est que tu aies chargé un pilote (2200)pour une imprimante de la série 2230 ! Il n'y avait pas un pilote 2230 ?
                Ton problème vient peut-être de là,à savoir que le driver 2200 ne prend en compte que l'impression ! Alors que le 2230 gère imprim.et scanner !
            2. bonsoir,
              je viens d'acheter une imprimante lexmark x4850 mais je n'arrive pas a imprimer a partir de mon ordinateur portable qui est en connection wifi avec l'imprimante.
              Quelqu'un peut m'aider svp?
              1. e beh moi chhe moi on na une imprimante et on peut pa impimer c tro null
                1. oui oui jai bien vu cki disait mais ca me donne aucun resultat :s
                  en tout cas vraiment merci mercii beaucoup pour tes conseils ! :)
                  c'est très sympa de ta part
                  1. et bien suivre les conseils qui sont donnés pour réaliser ton partage d'imprimante
                    1. merci merci merci bcp je dois telecharger vista c bien ça?????
                      et puis tu pense ke ça va marcher??
                      1. non non !! Vista c'est le système d'exploitation de ma machine comme toi tu as XP.
                    2. et qu'est ce que je dois faire?
                      1. regarde ici : http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/INTERNET/Internet/partage-imprimante-sujet_5502_1.htm
                    3. Vista c'est c'est la dernière mouture de Windows.
                      si ton imprimante est connectée en wifi donc il faut qu'elle soit sur le même réseau (SSID)que ton ordi.C'est le même pricipe que pour réaliser une connexion wifi entre 2 ordis.
                      1. oui jai bien ça et jai mis utiliser en ligne
                        ps; g pas compris cke ta mis o début-->"suis sou vista"
                        1. heu xp
                          1. suis sous Vista!mais à partir du panneau de config tu dois pouvoir réaliser le partage.et en faisant un clic droit sur "imprimante" tu n'as pas comme utiliser en ligne ou qquechose d'approchant?
                        2. non :( il ny a pas plus d'aide enfin a part le logiciel dinstalation, la garantie le site donné en cas de probleme ,,)
                          et je suis allé ds partage jai bien cliké sur oui pr partage dimprimente et en bas il ya ecrit "pilotes suplementaires" et le seul ke jai est intel windows 2000 ou xp , est ce quil faut un pilote particulier pour la wifi packe je suis alé ds ccm --> pilotes mais il ny a pas wifi
                          ce qui serait genial cest de trouver une solution sans avoir besoin de la ifi mais meme ça jy arive pas :/
                          1. bin oui il faut la paramétrer et réaliser le "partage d'imprimante" voir panneau de config.
                            Comme elle se connecte via la wifi si tu n'as pas les bons paramètres elle ne fonctionnera pas.
                            Tu devrais faire une recherche sur le site CCM ou sur Google pour trouver les infos.
                            Mais peut-être peux tu l'installer sans la connexion wifi.
                            Il n'y a pas un manuel d'explications fourni ?
                            • 1
                            • 2
