Probleme de carte mere
bonjour,
Voilà j'ai acheté une carte grafique 8400GS pci express et une alim de 700w mais l'alim rentre pas dans mon boitier mais c'pas grave jvais le changé ^^ ensuite la CG jvais changé la carte mere mais je sais pas quoi prendre =/ car aprés je veux rajouté une barrette =/ mais je suis bloqué j'ai pensé a acheté cette CM https://www.grosbill.com/4-msi_p6ngm_l_socket_lga_775_nvidia_mcp73v-66564-informatique-_carte_mere
et je voudrais acheté aussi une barrette et j'ai pensé a celle ci
https://www.grosbill.com/4-generique_dimm_2_go_pc5300_667_mhz-54871-informatique-memoire_ddr2
est-ce que tout sa sera compatible? j'ai un processeur intel pentium 4 avec 2.4ghz
donc est-ce que je peux l'acheter sans qu'il y est des problemes de compatibilité? =s
merci :)
merci :)
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
9 réponses
beh c'parfait alors :) merciii :)
ModérateurC'est tout bon pour la carte-mère mais dessus tu ne pourras mettre que de la mémoire de type DDR 1
donc si je prend celle la sa ira?
https://www.grosbill.com/4-asrock_p4vm900_sata2_socket_478-62709-informatique-_carte_mere -
ModérateurCette carte n'ira pas avec ton processeur en socket 478, elle a un socket 775
on ma conseillé une asus p5b j'ai regardé a sa a l'air pas mal :) (je rachete de la Memoire vive ^^)
ModérateurCe coup-ci, c'est OK pour le processeur mais pas pour la carte graphique.
je résume, il te faut une carte-mère socket 478, port PCI-E pour ta carte graphique et qu'ellle gère de la mémoire de type DDR II PC 5300.
désolé j'ai pas trouvé le bouton pour edité =s
j'ai trouvé celle ci comme carte mere https://www.grosbill.com/4-asrock_p4i65g-41543-informatique-_carte_mere
mais est-ce que sa ira avec ma carte graphique? mon processeur? =s -
donc il faudrait quoi comme carte mere ? pour que sa soit compatible avec ma carte graf. et mon processeur?! =s
ModérateurBonjour
Hélas ta carte mère n'est pas compatible avec ton processeur ( PIV - 2,4 Ghz socket 778 ).
Pour la mémoire et la CG c'est ok.
