Problème Grub - OpenSuse sur Packard Bell
J'ai un portable PackardBell équipé nativement de Vista. Ce portable est équipé de 2 disques durs, sur le disque dur 1, je dispose de la partition cachée propre à Packard Bell et de la partition VIsta, sur le disque dur 2, j'ai redimensionné pour positionner une partition Windows et les partitions OpenSuse.
J'ai installé la distribution OpenSuse 10.3. Cette installation s'est bien passé. Par contre, lorsque je veux démarrer sur ma partition WIndows, le lancement ne se fait pas et j'ai le message suivant qui reste à l'écran :
rootnoverify (hd1,5)
chainloader (hd0,1)+1
Comment puis-je faire en sorte de pouvoir redémarrer mon Windows Vista? Soit en corrigeant, l'idéal ; soit en supprimant ma partition Linux, tant pis ; soit en trouvant une alternative en supprimant Grub et en le copiant sur une clé USB par exemple (mon portable n'est pas équipé de lecteur de disquette).
J'espère en tout cas ne pas avoir à faire appel aux CD de restauration de Packard Bell car alors, je vais devoir réinstaller tous mes logiciels, les données sont quant à elle sauvegardées...
Merci pour votre aide et joyeuses fêtes de fin d'année.
Yann
PS : Je vous transmets ma configuration des disque et de Grub si cela peut vous aider :
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xc282d330
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 1045 8393931 27 Unknown
/dev/sda2 * 1046 19458 147895917+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
Disk identifier: 0xad5bad5b
/dev/sdb1 1 8498 68252152 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 8498 19457 88036169 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5 8498 8759 2104483+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb6 8760 11370 20972826 83 Linux
/dev/sdb7 11371 19457 64958796 83 Linux
cat /etc/fstab
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST9160821AS_5MA3D5ZC-part6 / ext3 acl,user_xattr 1 1
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST9160821AS_5MA3D5ZC-part7 /home ext3 acl,user_xattr 1 2
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST9160821AS_5MA3D5N3-part2 /windows/C ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST9160821AS_5MA3D5ZC-part1 /windows/D ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST9160821AS_5MA3D5ZC-part5 swap swap defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
sudo grep -vE '^(#|$)' /boot/grub/menu.lst
default 0
timeout 8
gfxmenu (hd1,5)/boot/message
debug
title openSUSE 10.3
root (hd1,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.5-31-default root=/dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST9160821AS_5MA3D5ZC-part6 vga=0x314 resume=/dev/sdb5 splash=silent showopts
initrd /boot/initrd-2.6.22.5-31-default
title windows 1
title windows 2
chainloader (hd1,0)+1
title Failsafe -- openSUSE 10.3
root (hd1,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.5-31-default root=/dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST9160821AS_5MA3D5ZC-part6 vga=normal showopts ide=nodma apm=off acpi=off noresume nosmp noapic maxcpus=0 edd=off 3
Configuration: Linux OpenSuse 10.3
Konqueror 3.5
  1. Merci beaucoup pour votre aide.
    Mon problème est résolu.
    Par contre, la partition hd0,0 n'était pas la solution car cela correspond à la partition cachée de restauration de Packard Bell, la bonne partition est hd0,1.
    Cordialement.
    Yann
      bonjour,
      je vois qu'il a trouve 2 windows aucun ne fonctionne ?
      sinon lors du lancement de grub tapes echap et ensuite e
      et a l'invite tapes
      rootnoverify (hd0,0) chainloader +1
      car il n'est pas possible que windows se trouve sur 1
      si tu boot il ne te reste plus qu'a modifier menu.lst
      a+
