Problème DHCP Failover
Je suis en train d'installer un failover pour un dhcp.
J'ai configuré les 2 ordinateurs mais le serveur principal me renvoi une erreur dans les fichier log
(Les deux machines tourne sous debian 4.0 )
vim /var/log/syslog
Dec 11 18:36:28 localhost dhcpd: failover peer dhcp_failover: I move from communications-interrupted to startup
Dec 11 18:36:28 localhost dhcpd: failover peer dhcp_failover: I move from startup to communications-interrupted
Voici mon fichier de conf du serveur :
ddns-update-style none;
ddns-updates off;
allow unknown-clients;
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "DebianRoom.org";
#option domain-name-servers 192.168.1.1;
#option routers 192.168.1.1;
# delai du bail en seconde
default-lease-time 600;
# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;
#dhcp failover
failover peer "dhcp_failover"{
primary;
address 192.168.1.100;
port 519;
peer address 192.168.1.101;
peer port 519;
mclt 3600;
split 128;
failover peer "dhcp_failover" state {
my state partner-down;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.225.0 {
pool {
failover peer "dhcp_failover";
deny dynamic bootp clients;
range 192.168.1.51 192.168.1.60;
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider
Opti
Configuration: Linux Debian
Mozilla 1.8.1.8
    J'ai le même problème que toi, les deux serveurs ne semblent pas communiquer. Quand il se remet en route, il ne dit pas à l'autre serveur qu'il vient de le faire, et, qui plus est, concidère l'autre comme étant down. Il y a donc un gros problème de liaison que je n'arrive pas à résoudre, alors que j'ai la même configuration que toi.
    Si quelqu'un a une réponse, vous pouvez me contacter par mail a magictl1@gmail.com.
    J'essaierais également de suivre ce sujet si vous avez une réponse.
    Merci,
    Magic
    1. Salut,
      je vois que tu as configuré tes ports d'écoute sur le 519 verifie qu'ils sont ouvert dans le fichier /etc/services
      mon dhcp-failover je l'ai configuré sur les ports 520 sous dabian 4.0 normalement ils sont ouverts d'office avec les dhcp
