Commandes DOS 3.0 help!
Je dois effectuer pour mon travail un batch de sauvegarde pour sauver des fichiers portant le meme nom mais pas la meme extension sous dos 3.0
Je m'explique :
Je veut qu'une commande me propose de taper le nom d'un client et que ca copie tous les fichiers "nomduclient.*" vers "a:\"
Par exemple je veux sauvegarder dans le dossier "c:\m60\" tous les fichiers commencant par "test" sachant que dans ce dossier il y a les fichiers:
-test.doc
-test.bat
-test.cvm
etc..
J'ai deja effectuer un batch sous win xp qui fonctionne mais apparemment les commandes DOS ne sont plus les memes et quand je met mon .bat dans dos 3.0 ca ne s'execute pas comme il faut
Donc si quelqu'un pouvait traduire mon batch en batch compatible 3.0 ca serait TOP!!
voila mon batch : (En gras les commandes qui semblent bloquer, il y en a peut etre d'autres qui bloquent...)
@echo off
:start
echo ****************************
echo ** Sauvegarde Clients M60 **
echo Quel est le nom du Patient?
set opt=
set /p opt=Nom ?
if exist c:\M60\%opt%.* xcopy c:\M60\%opt%.* a:\%opt%.*
if not exist c:\M60\%opt%.* goto menu
if "%opt%"==" goto menu
pause
cls
:end
set opt=
set /p opt=Voulez vous copier un autre client ? (oui:1 non:2)
if "%opt%"=="1" goto start
if "%opt%"=="2" goto fin
if "%opt%"=="" goto fin
pause
:Menu
cls
echo ** Client non trouve **
echo ** REESSAYEZ **
pause
cls
goto start
:fin
cls
echo * FIN DU PROGRAMME *
pause
exit
En l'attente d'une reponse, merci d'avance
Aryse
Firefox 2.0.0.9
