Problème ac cod4
Bonjour, j'ai eu le méme genre de problème , j'installe le jeux , je commence en mode solo , présentation puis je tape mon nom pour la création du profil et la tous s'aréte et je revient sur le bureau !!! j'ai réinstaler le jeux mais toujours le méme probléme !!! Pourriez-vous m'aider ???
40 réponses
Le problème central décrit est le plantage lors du lancement du jeu après la phase de présentation et la saisie du nom pour la création du profil, sous Windows XP et Internet Explorer 7. Des solutions techniques apparaissent, notamment renommer le fichier mssmp3.asi en mssmp3.bak dans le dossier du jeu, ce qui permet au programme de démarrer correctement dans certains cas. D'autres avis pointent vers le problème de la carte son et suggèrent d'activer les périphériques d'enregistrement cachés, puis d'appliquer et relancer le jeu pour une fonctionnalité stable. En cas d'absence de solution, certains suggèrent de vérifier les versions et patches du jeu, notamment le passage de 1.4 à 1.5 et l'utilisation d'outils de mise à jour.
  1. Bonjour, j'ai trouvé la solution sur un autre forum, Il suffit d´aller dans le dossier /miles du jeu et de renommer le fichier "mssmp3.asi" en "mssmp3.bak" et ça marche
    Voilà
    a bientot
    1. Pour pouvoir jouer en multijoueur
      il fo trouver des serveurs crackés
      88.191.76.95:28960 [KaRt]'Server Cracked Hardcore
      88.191.76.95:28961 [Asia] & [Kart] Hardcore Sd
      en cas de soucis le forum
      http://callofduty.server.free.fr
      for play online multiplayers
      find cracked servers
      any problem
      1. Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum , j'ai un probleme avk cod4 quand je lance mon cod4 en MP Tout et normal apres je vais sur un server et la je charge charge et j arive jamais a acceder au server les chiffre Ne s arrete jamais si quelqun peux m'aidez SVP ++
        ViVA the {F.A}
        http://franceattaque.roxorgamers.com
    2. Pour pouvoir jouer en multijoueur
      any problem
      1. slt , euh moi g un pb le jeu demare bien mait quend je veu me conecter a un serveur sa me dit "numero de seri utiliser veullier vous reconecter ulterieurement " merci de donner une reponce o plu vite
        1. salut, tu n'as qu'a brancher la fiche du micro de ton casque dans son emplacement dans l'unité central et ton jeu marchera aprés
          1. salut!
            j'ai eu le meme blem, tu n'as qu'a brancher la fiche du micro de ton casque et ca marchera bien.
            1. salut !! j'ai remarqué que tout le monde avait le même problème avec ce iw3mp.exe .... j'ai essayé toutes les solutions possible et aucune ne marche !! et ça commence a ménervé surtout que j'ai acheter le jeux vendredi .
              mon pc : vista
              8800 GT SLI
              intel cor 2 duo
              mon pc n'a meme pas un mois . aider moi please !!
              1. salut a tous, j'ai un gros probleme depuis environ 3 jours quand j'actualise la liste des serveurs j'ai plus rien!!! ni dans les serveurs internet ni dans mes favoris je sais pas comment faire merci de maider
                1. J'ai un probleme avec la mission pour piégé le fils de Zakaef (acte 2), quand je clik dessus et que je fait commencer, tout s'affiche normalement et la barre commence a se charger, puis tout a coup sa ferme le jeu et sa m'affiche le message suivant:
                  m alias
                  'music_mainmenu_mp' - Error getting sound format.
                  Error: Couldn't play stream 'sound/music\HGW_gameshell_v10.mp3' from alias
                  ------ Server Initialization ------
                  Server: ambush
                  ----- R_Init -----
                  DirectX reports 256 MB of video memory and 370 MB of available texture memory.
                  Using video memory size to cap used texture memory at 240 MB.
                  Using previously reported texture memory size of 240 MB.
                  Texture detail is set automatically.
                  Reducing texture detail based on total system memory of 512 MB to improve load times.
                  Using picmip 1 on most textures, 1 on normal maps, and 3 on specular maps
                  Save Message First Frame Shown: 20019
                  Unloaded fastfile ui
                  Loading fastfile ambush
                  Fastfile for zone 'ambush' appears corrupt or unreadable (code 107.)
                  Cela ne le fait que pour cette mission, je suis bloké et ne peut pas poursuivre le jeu, si quelqu'un a une solution aidez moi svp !!!Je peut pas finir le jeu !
                  1. Un fichier semble corrompu. Recherche celui sur le dvd copie et remplace celui qui se trouve dans ton instal.
                  2. @dofrebzh22tu pourrais m'envoyai le fichier, j'ai plus le CD.
                    ou sinon met le sur le net pour que je le telecharge :)
                    c'est le fichier:
                    ambush.ff
                    (environ 68 MO)
                    si quelqu'un peut le faire et me donner le lien ou sinon me donner son email pour me l'envoyé se serait sympa
                2. bonjour j'ai un probleme quand je lance une partie en multijoueur dès le début j'ai un message d'erreur que le punkbuster ne peut pas s'initialiser qu'il est désactivé dans dans le menu multijoueur je l'active mais rien a faire a chque lancement ca réapparer et ensuite je n'arrive pas a jouer plus d'une minute ca coute et me marque "(pseudo) punkbuster kicked player, for 0 minutes no packed flow" que faire merci bcp
                  1. Réinstalle punkbuster. Fais la mise à jours
                    Vérifie que le port 28960 est ouvert en UDP et TCP sur ton routeur.
                    Vérifie que ton pare-feu ne le bloque pas.
                3. merci pr cette reponse ma foi tré rapide!!!i dechire ce serveur lol!!merci bokou dofrebzh22
                  1. De rien. T'as eu de la chance je venais d'arriver sur ccm.
                    Bon jeu à toi !
                4. Salut j'ai un souci avec les mises a jour de COD4. Je ne peux plus jouer en mode multijouer car la version de ceux ci sont des 1.6.Ou peut t'on trouver ce patch??merci d'avance!! ;)
                  1. Salut.
                    Fait une sauvegarde de ton profil avant.
                    Alors c'est ici >>>http://cod-gamer.net/index.php?file=Download&op=description&dl_id=359
                    N'oublie pas de faire la mise à jours de punkbuster et reboot ton pc.
                5. :hello: Bonjour g un gros souci g tt fait g changer el fichier je c plus quoi pour que sa marche corect g un new bug je lance cod 4 sa marche je choisi mon nom de compte (RazorBack) Je fait rejoindre un partie est la plantage sa revie nau bureau est un message me dit iwmp.exe a cesser de fonctioner c la premiere foi que cela marive je fait du zombi esss a cose de sa je c pas me help me svp :cry: !!!!! :( :( :(
                  1. Essaye de te rappeller quel fichier tu as changé.
                  2. @dofrebzh22Ben ecoute je pense pas que sa vienne du fichier me bonvoila help me plzz jeseye de rienstalez le patch je te rappele pour tinformer ok
                6. C'est bien beau les gars mais moi même j'ai installé le patch 1.6 (le crack 1.6 est introuvable sur internet et pourtan j'ai cherché) bref renommer le fichier "mssmp3.asi" en "mssmp3.bak" ça ne marche pas j'ai le mode solo ça oui il fonctionne mais le mode multi je le lance mais au lancement il revient au bureau et affiche "ERROR" si vous avez la solution je dirais pas non et on verra si ça fonctionne après...
                  1. Tu as essayé en branchant un micro sur ta carte son.
                    Essaye aussi d'activer le mixage audio si t'es sous vista.
                    Sinon si tu as ASUS Gamer OSD désinstallez-le
                7. Bonjour,
                  J'ai lu un peu plus haut que pas mal de gens avais des problèmes avec le mode multijoueur. enfaite la plupart faut suivre quelques etapes et normalement sa devrait marcher :).
                  Si vous avez un AMD :
                  Suivre la methode de changement des fichier en bak. (cité un peu plus haut)
                  Si cela ne marche pas il faut simplement branché un micro (ou un minijack n'importe ecouteur enfaite faut que le port micro aye quelque choses de connecté je pense mais je peux pas vous certifié moi je l'ai fait avec un vrai micro)et le jeu marche.
                  Ayant une connaissance ayant eu le meme probleme que vous je pense que cela resoudra votre problème. (On a du bien passé 2h dessus avant de branché et de lancé le jeu ^^)
                  Bonne chance a tous pour votre problème.
                  Jouz.
                  1. salutation besoin de votre aide depuit peu on ma filer un théme xp pour changer l'apparence de mon bureau il faut juste l'instaler pui la petite fenetre s'ouvre et je clic sur appliquer et la probléme le fond d'écrans change bien quelques icones de mm mais le principale (barre des taches ,fenètre) bascule en xp classic toute en gris nul a l'aide
                    1. Oui mais c'est pas là qu'il faut poster ton problème. Ce topic sert pour un problème avec CoD4
                  2. Salut j'ai call of duty 4 sur mon ordi et je veu le graver sur 1 ou 2 dvd comment je peux faire il fais 6.33 go .
                    Je lais graver sur 2 dvd mais sa marche pas il faut que je grave quoi sur conbien de dvd.
                    je lais installer a partire de 2 dvd il s'intalle mais a la fin de l'intallation il y a la finition et la il me dit volume du lecteur
                    insufisen. Mais quen je l'installe a partire de l'ordi par le dossier sa marche comment le mettre sur 1 ou 2 dvd.
                    Merci a tous.
                    • 1
                    • 2
