Probleme de ventilateur
ce matin , j'ai allumé mon ordinateur , et la ventilo faisait un bruit bizare. j'ai preféré éteindre mon ordinateur. je l'ai rallumé et le ventilateur faisait moins de bruits bizares mais quand j'ai démaré j'ai vu un message qui est passé trés vite du genre "your system is instable, CPU..." , donc j'ai encore redémarer et la je n'ai pas eu ce message , mais le ventilateur faisait toujours un bruit bizare .
donc si mon ordinateur reste allumé je ne risque pas de faire une surchauffe? aidez moi s'il vous plait
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.3
Ordinateur portable : fujitsu siemens
CPU : AMD Turion64 * 2 mobile technology
  1. salut
    alors je peux te conseiller car il m'est arrivé la meme chose : mon portable faisait (imparfait) un max de bruit , tellement qu'il couvrait le bruit de la télé a coté.... pour dire.
    Du coup et a l'aide de differents tuto sur le web j'ai demonté mon pc (comme tu t'appretes a le faire d'apres ce que je vois) et apres avoir enlevé le bloc du processeur , la ou etait les ventilo j'ai enlevé un bloc de "mousse" (un condené de poussiere + cheveux+ dieu sait quoi) du ventilo, j'etais content :)
    Mais apres plus moyen de faire demarrer mon pc.... on m'a ensuite dit que c'est sans doute a cause du demontage ,je l'avoue, un peu a l'aveuglette et sans personne qui s'y connaisait a coté de moi.
    La solution que tu cherches est le nettoyage par un jet d'air assez puissant de tes ventilos, je pense que si tu demandes dans n'importe quelle boutique de pc ils peuvent te faire ca.... ca regelera ton probleme de surchauffe aussi :)
      ah daccord! ok! j'avais pas capté que t'avais un portable!
      (ca m'apprendra a mieux lire la prochaine fois !!)
      Bon,dans tous les cas...les liens informent pas mal de "trucs"! j'espère qu'ils te seront utiles! ;)
      Bon Courage....
      (puis si ce post te semble résolu,n'oublies pas de l'indiquer...Merci!
        Salut!
        Désolée si ce lien ne répond pas à tes attentes....(j'avais pensé qu'il pouvait etre intéressant...)
        Je ne suis pas une "pro"....ceci dit,j'ai déja eu un "probléme de bruit bizarre"...à l'époque,j'ai amené la machine au "service réparateur"...si j'avais su....
        C'était tout simplement le ventilateur qui était "encrassé", et donc ==> surchauffe !!=(
        Cemmencer par un "bon nettoyage" du ventillo...puis voir...
        http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 6820 mon pc siffle
        http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 160 temperature processeur
        (Ce n'est peut etre pas TA solution...mais rien n'empéche d'essayer!)
        1. oui merci ;-)
          sauf pour "démonter le capot" sur un mobille c'est pas facile :S enfin le 1er repond a ma question , mon ordinateur était un peut instable merci !! merci !! merci !! merci !! merci !! ^^ :D
      2. Contributeur
        Bonjour "lemafieu"
        Ce lien pourrait etre utile....
        http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 3804 pc bruyant reduction du bruit
        1. bonjour
          ce topic ne repond pas a ma question , je ne peut pas tester ma carte mère ou mon CPU, carte graphique.. séparement , il faudrais que je demonte mon ordinateur PORTABLE en plus...
