Question sur la batterie
Bonjour, la batterie se décharge relativement vite, quand je suis à la maison puis je la laisser brancher ?
Le chargeur de batterie puis le laisser brancher sur le secteur ou faut il le debrancher a chaque fois ?
Windows / Edge 145.0.0.0
Les deux sont possibles !
Vous pouvez utiliser votre ordinateur avec uniquement la batterie si celle-ci est suffisamment chargée, ou avec le chargeur aussi en même temps.
Avec la batterie d'origine.
Perso, j'utilise mon Toshiba avec la prise secteur en permanence depuis 2012, vu qu'il ne bouge jamais et pour ce qui est de l'autonomie de la batterie, celle-ci est capable de tenir environ trois heures d'affilée, mais cette durée est variable selon les logiciels qui auront été utilisés.
Bonjour ok merci pour ta réponse
Maintenant, ce n'est pas une science exacte.
Il a déjà 4 ans, ce n'est pas la batterie qui m'a lâché dernièrement mais le transfo, je ne sais pas si c'est une coïncidence, le résultat de coupures de courant intempestives...mais ce n'est pas une fortune.
Je prends de toute façon le risque tant je trouve inconfortable le fait de passer mon temps à le recharger surtout qu'il ne bouge pas souvent de mon bureau.
En tout cas le mien est 24H/24 sur batterie qui n'est pas amovible contrairement au PC précédent et sur secteur et ne s'en porte pas plus mal.
