Cables de charge différence et compatibilité
Bonjour.
1. Quelle est la différence entre un chargeur HA130PM190 et un chargeur LA130PM190? J'ai l'impression que ce n'est que la taille mais si il y a d'autres choses ce serait bon à savoir!
2. J'ai un DELL G3 15 3500, le chargeur commençant par HA est il compatible à ce modèle ? Le LA est défectueux et la personne à qui j'ai acheté un autre LA s'est trompée et a envoyé un HA, je n'ai pas très envie de m'embêter avec ça si le HA est également compatible et que la taille est la seule différence qu'il a avec le LA.
Merci d'avance!
    Pour le LA130PM190
    Extrait de https://www.adaptateur-pc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=159364
    Connecteur 4.5mm * 3.0mm
    Pour le HA130PM190
    Extrait de https://www.fradapter.com/adaptateurs-dell-c-1_5/130w-dell-ha130pm190-chargeur-ac-adaptateur-original-74mm50mm-cordon-p-230769.html
    Connecteur: 7.4mm*5.0mm (Pas apte pour 4.5mm*3.0mm, 4.0mm*1.7mm)
    La prise qui s’insère dans le PC est différente donc incompatible sans utiliser un adaptateur de ce style
    1. Je vois, cependant les deux rentrent à merveille. Je garde le lien vers l'adaptateur en tête au cas où mais je ne vais pas en acheter un de suite étant donné qu'il n'y a aucun problème. Merci.
  2. Bonjour,
    Il s'agit effectivement de la même chose, il y en a un fait plus pour le transport et l'autre pour le bureau
    HA130PM190 / LA130PM190
    • Entrée: 100-240V / 50-60Hz
    • Sortie: 19.5V 6.7A 130W
    1. HA pour transport et LA bureau ?
