Problème détection du câble éthernet
Vivant dans une maison avec un étage avec la fibre installé jusqu'en dessous de chambre, je m'attendais à pouvoir capter sans aucun soucis la connexion internet. Cependant, ce n'est pas le cas, la connexion est affreuse, irrégulière dans ma chambre tandis que dans le salon, elle est à 300-400 mbps. Par conséquent, j'ai acheté un répéteur wifi étant donné que c'est la solution qu'utilise mon frère qui habite dans la maison d'à côté pour pouvoir capter, pour lui, il n'y aucun problème, tout marche.
J'ai reçu mon répéteur ce matin, je l'ai branché, configuré depuis mon téléphone mais mon ordinateur ne le détecte pas. En revanche, il détecte le répéteur wifi dans la maison de mon frère. En conséquence, j'ai brancher le câble Ethernet du répéteur jusqu'à mon ordinateur et cela ne marche toujours pas, je ne capte pas.
Mon ordinateur étant excellent, achetée en août dernier, je suis un peu perdu sur la source du problème ! Voici mes composants : AMD RYZEN 7 7800X3D, 4090 NVIDIA 24 GB, 32GB RAM.
Pour mon répéteur, c'est le suivant : TP LINK, 802.11n, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 300 mégabits par seconde, 2,4 GHz.
Est-ce que le problème pourrait venir de ma clé wifi qui date un peu maintenant sachant que c'était celle de ma mère ?
Est-ce que j'ai acheté un répéteur qui ne correspond pas à mon ordinateur ? Est-ce que le problème vient du Câble Ethernet ?
Merci de votre temps et de vos réponses !
  1. Salut,
    il faut d'abord se connecter au répéteur / point d'accès (si on est en ethernet dessus, c'est un point d'accès) et le configurer pour qu'il se connecte au wifi de la box.
    1. Alors, je me suis connecté au "repeteur" mais je ne vois pas l'option point d'accès sur le mien.
    2. @brupala
      J'ai actuellement mon ethernet connecté depuis le répéteur jusqu'à mon ordinateur sauf que la connexion est extrêmement irrégulière, je passe de 20 mbps en ascendant à 80 mbps en 2sec. D'ailleurs, mon téléphone ainsi que ma télé dans ma chambre capte à 400 mbps donc je sens que ça ne marche pas à pleine puissance. Je pensais que l'ethernet apporté une stabilité dans le débit.
    3. @brupala
      Oueep c'est sur..
      J'ai appelé un technicien pour un rendez vous téléphonique demain, je tiens au courant de comment ça avance. Le repeteur détecte mon ordinateur donc je peux me connecter dessus mais je pense juste que je vis dans un trou paumé ou que le circuit électrique de ma maison est trop ancienne. Parcontre, dans le mode d'emploi que tu m'as envoyé, ils disent de le brancher directement au mur mais si il est branché à une multiprose, ça change pas vraiment ?
  2. bonjour
    un dongle wifi ne capte rien si l'émetteur n'est pas dans la pièce
    faut mettre un carte réseau wifi 2,4/5 Ghz, norme ax de bonne facture
    1. Voici ma carte mère ! GIGABYTE X670 Gaming X AX WIFI DDR5
      Selon toi, elle est suffisante ?
  3. Contributeur
    bonjour,
    en te lisant, c'est comme si ton répéteur n'était pas fonctionnel, ou que le signal wifi ne passe pas entre ta chambre et le salon.
    tu ne précises ni son modèle, ni ce que tu as réalisé pour le configurer.  tu ne précises pas non plus où tu as installé le répéteur.
    1. Pour ce qui est du modèle, c'est un TL-WA850RE, je l'ai configuré depuis mon téléphone avec l'application Tether, il a l'air de fonctionner correctement, tous les voyants sont allumés.
  4. Bonjour.
    copié-collé de la réponse de madmyke du 18/10/2017 :
    Ouvrir un command prompt (tapez cmd dans "exécuter")
    dans la fenètre tapez: ipconfig /flushdns
    Si pas d'erreur redémarrer le pc
    1. J'ai déjà effectué cette commande et redémarrer mon ordinateur, je n'ai pas l'impression que quelque chose à changé
    2. @Estebann09
      Arrives-tu à pinger ta box ?
      Fais un reset complet du répéteur s'il dispose de cette fonction.
    3. @SATS_fr
      Que signifie pinger ma box ?
      J'ai déjà reset plusieurs fois mon répéteur ^^'
    4. @Estebann09
      dans une fenêtre CMD, tu lance la commande
      ping 192.168.1.1, 192.168.0.1 ou 192.168.0.254
      si cela fonctionne, tu dois avoir ce message :
      Envoi d’une requête 'Ping'  192.168.1.1 avec 32 octets de données :
      Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
      Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
      Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
          Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
      Durée approximative des boucles en millisecondes :
          Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
      Fais le test et donne le résultat.
