Problème de WIFI
RésoluBonjour,
J'ai constaté un problème avec le WIFI depuis quelques jours. Lorsque je démarre le PC et que je test le débit du réseau, les valeurs sont comprises entre 100 et 200 Mb/s.
J'ai téléchargé le driver WIFI à partir du site ASUS et exécuté en mode administrateur la mise à jour. Après la mise à jour le débit est compris entre 800 et 900 Mb/s.
Lorsque je relance le PC après une mise hors tension, j'ai de nouveau le même problème, je suis obligé de mettre à jour le driver pour retrouver un débit normal.
Je suis connecté en fibre.
Voici ma configuration :
Windows 11 64 bits
Processeur : RYZEN 7 5800X
48 GO de mémoire vive : DDR4 3200 MHz
Carte graphique : GEFORCE MSI 3060 TI RTX GAMING TRIO X 8GD6X
Carte mère :
1 SSD M2 Samsung NVME 500 Go pour le système
1 SSD de 250 GO pour Steam
1 disque dur 3 TO pour les données
1 graveur Blu-ray ASUS
Alimentation MSI A850GL PCIES
Refroidissement : CORSAIR H60I PRO XT
Par avance, merci pour votre aide.
14 réponses
Je pense rester comme cela. La carte WIFI que j'utilise fait partie intégrante de la carte mère. Je ne suis pas sûr que l'installation d'une carte WIFI va considérablement changer la donne.
Je vais mettre ce post en mode 'Résolu'.
Merci à tous pour votre aide.
Modérateur
Pour le chipset reste avec le site du constructeur de la carte mère tout ce qui nous intéresse c'est le WiFi.
Cela peut aussi venir de ta carte réseau WiFi si tu tiens absolument être en WiFi 6E tu peux voir si cela améliore les choses en changeant de carte WiFi voir cette exemple de carte avec un chipset Intel qui lui propose fréquemment de nouveau pilotes, ce n'est qu'un exemple il y a plein de modèles et de prix différents.
Vu que tu as un débit très convenable en WiFi 5, pour ma part ce sera tout, je te laisse avec brupala (salut !).
Pour la carte graphique, Drivers cloud m'a proposé un téléchargement à partir de leur site où celui du constructeur, j'ai choisi celui du constructeur. DriversCloud me propose d'autres drivers, chipset, wifi, ethernet...., mais j'hésite a après le problème avec la carte graphique
Modérateur
Je ne comprends le lien avec la connexion sous W11 et Android
Rien à voir avec Android c'est la configuration de la Freebox qu'il faut changer, tu peux aussi faire cette opération via Freebox OS, le but est de différencier les différentes fréquences WiFi au lieu de n'avoir le choix que du seul réseau WiFi Freebox, suivant ta box on peut en avoir deux ou trois, un en WiFi 2.4, un autre en WiFi 5 et un dernier en WiFi 6, cela évite de n'avoir qu'un seul réseau et de pouvoir choisir le réseau le plus performant, exemple voir cette page.
Modérateur@alain_1949
Ton pc se connectait automatiquement au WiFi 6 ce qui n'était apparemment pas le meilleur choix, d'où l'intérêt de différencier les différentes fréquences WiFi.
Pour ce qui est de la mise à jour du pilote de ta carte réseau WiFi (Wireless), tu la trouveras sur le site du fabricant de ta carte mère ou directement sur le site du fabricant de ta carte réseau WiFi c'est aussi possible de faire une détection du pilote WiFi avec DriversCloud.
Mais si j'étais toi je resterais avec le WiFi 5ghz, le débit est largement suffisant inutile de bricoler quoi que ce soit et faire pire que mieux.
@bazfile
En wifi 6/6E, c'est plus délicat, la norme utilise plusieurs bandes simultanément (une seule à la fois en 5 ou 6 Ghz, je pense) , mais il faut qu'elles soient sur le même SSID, je suppose, après il risque d'y avoir d'autres appareils incompatibles.
Ce qui est important, c'est la largeur de bande utilisée qui affecte directement le débit:
20/40/80/160 Mhz voire 320 en wifi 7, pas la bande elle même .
Mais la carte réseau ne permet que le 80 apparemment.
Les 2,4 ne permettent 40 Mhz au max, et encore ils risquent pas mal d'être brouillés en milieu urbain.
Le wifi 5 permet 40/80/160 comme le wifi 6, sauf que celui ci ajoute la bande des 2,4.
Pas facile d'avoir des certitudes si on veut optimiser, il vaut mieux faire en sorte que ça juste marche.
d'ailleurs au passage,
le terme bande passante réseau utilisé par microsoft est complètement faux, il s'agit de la bande de fréquences, pas de la bande passante.
@bazfile
Je viens de télécharger DriversCloud. Le premier driver à mettre à jour proposé par le logiciel est celui de la carte graphique. J'ai lancé l'installation et au bout de 10 minutes, écran noir. Au bout de 30 minutes toujours écran noir. J'ai donc coupé et redémarré le P.C. Heureusement W11 a démarré sans problème. De toute façon avant une mise à jour de driver, je créé systématiquement un point de restauration.
Ce logiciel est-il vraiment fiable??
En général oui, mais pour les cartes graphiques il faut aller sur le site officiel AMD, Nvidia ou Intel selon la marque du GPU.
Le sujet étant la carte WiFi, il ne fallait te préoccuper que de la carte réseau WiFi pas de la carte graphique, si aucun pilote pour ta carte réseau WiFi ne t'a été proposé c'est qu'elle est à jour.
Mais comme je te l'ai dit précédemment reste en WiFi 5 vu que ça fonctionne bien dans cette fréquence.
J'ai suivi la procédure 'avec une freebox'. Cela se fait à partir de 'Freebox Connect' sous Android. Je ne comprends le lien avec la connexion sous W11 et Android. Une fois effectué les modifications sous Android, j'ai testé le débit sous W11 et je suis tombé entre 30 et 50 Mb/s !! Je suis revenu à la situation initiale (Unique) et je suis passé à un débit compris entre 700 et 800 Mb/s.
Sur le lien ci-dessous, tu trouveras la configuration du WIFI sous W11.
@kaumune
Freebox DELTA
Modérateur
Je pensais à un logiciel bloquant comme cFosSpeed mais ce n'est pas le cas, je me demande si ton pc ne passe pas sur une bande WiFi moins performante au lieu rester sur la bande WiFi la plus performante de ta box.
Si tu ne l'as pas fait, différencie les réseaux WiFi de ta box, selon ton opérateur la procédure peut être différente, voici un exemple avec une Freebox, ensuite il te suffit de te connecter uniquement au WiFi le plus performant comme le WiFi 5 ou 6 et de vérifier si c'est mieux.
Pas d'autre idée.
Modérateur
Bonjour .
Vérifie si cFosSpeed est installé sur ton pc , si c'est le cas désinstalle-le.
Si cFosSpeed n'est pas apparent fait ce qui suit.
Pour voir la configuration du pc fait ce qui suit.
Télécharge FRST .
Une fois téléchargé enregistre-le sur le bureau puis clique avec le bouton droit de ta souris sur FRST et choisi Exécuter en tant qu'administrateur tu auras ceci :
Attend que le message l'outil est prêt à fonctionner s'affiche puis clique sur Analyser
Attention, attendre que les messages disant que l'analyse est terminée s'affichent.
À la fin de l'analyse tu auras deux fichiers texte sur le bureau FRST et Addition.
Ensuite envoie les rapports FRST et ADDITION sur https://www.cjoint.com/ puis donne les deux liens générés par https://www.cjoint.com/ dans ta réponse.
Je viens de faire différents tests. J'ai installé le driver WIFI à partir du lien communiqué par Panth33ra 1 709. Pour information j'exécute le setup en 'Mode administrateur' et après avoir cliqué sur 'oui' pour l'exécution je n'ai aucun message m'informant sur le déroulement de l'installation. Je suppose que l'installation fonctionne.
Je test le débit avec 'Speed test' et j'obtiens un débit d'environ 200 Mb/s. Je relance le P.C et j'obtiens le même débit. Je relance l'installation du driver et j'obtiens un débit compris entre 700 et 800 Mb/s.
Mais je constate que ces résultats sont aléatoires et ne sont pas forcément liés au démarrage du PC.
J'ai arrêté et relancé plusieurs fois le P.C sans obtenir le même résultat.
Affaire à suivre.
Modérateur
Vous êtes sur qu'il n'y a pas un problème avec les unités des deux mesures ?
confusion entre MB/s (megabytes seconde) et Mb/s (mégabits seconde)
1MB/s = 8Mb/s
Pouvez vous nous donner les résultats de tests fait avec Nperf dans les deux cas.
Carte mère : ASUS ROG B550-F GAMING MAX WIFI II
Il semble que le copier/coller ne fonctionne pas.
Voir ici les drivers de ta carte-mère à installer/réinstaller.
Désolé, problème avec le copier/coller.
Carte mère :
Précise ce que tu as comme carte-mère ?
