Solution wifi en étage
Bonjour à tou-tes-s,
Je souhaite installer une solution wifi dans un bâtiment sur 3 niveaux (s-sol, rdc et 1 étage).
Une solution réseau câblée en ethernet existe déjà et distribue chaque étage.
Une solution type WIFI MESH serait-elle, selon vous, la solution afin de disposer d'une connexion wifi à chaque étage, en toute transparence lorsqu'on passe d'un étage à l'autre (je souhaite que la connexion d'une borne à l'autre se fasse automatiquement et changer de nom de réseau)?
un système mesh avec backhaul ethernet est la solution royale, oui.
Contributeur
bonjour, si il est nécessaire d'installer plusieurs points d'accés wifi, plusieurs modules mesh (pas nécessairement un par étage) permettront de passer d'un point à l'autre sans changer de nom de réseau et sans interruption.
Suivant le cas, il sera peut-être nécessaire de placer le module mesh principal entre la box et le switch.
ça dépend si on met le système wifi mesh en mode routeur ou en mode point d'accès, normalement les deux sont possibles, avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients.
En mode routeur, le switch serait mieux derrière le système mesh, en mode point d'accès, il peut être sur la box, entre la box et le mesh.
