Probleme ethernet construction neuve
Bonjour a tous.
Je viens d emménager dans un appartement récent avec prise murale ethernet. Comme vous le voyez sur la photo j ai la possibilité de connecte deux cables ethernet un rez de chaussé et un rez de jardin. Rez de chaussé pas de soucis cela fonctionne ma box télé est branché dessus. Par contre rez de jardin j ai deux prises une dans chaque chambre et 1 seule des 2 fonctionne. J ai demonte les prises celle qui fonctionne ont un gainage blanc celle qui ne fonctionne pas un bleu. Si quelqu un pouvait me dire comment faire marcher la dernière prise. Merci par avance
  1. Bonsoir
    Déjà merci pour vos commentaires
    Oui l'appartement est sorti de terre il y a moins de un ans.
    Je n ai aucune autre prise murale, et celle qui ne marche pas est la seul prise dont le gainage est bleu et je n arrive pas a savoir ou il va.
      Comme le suggère @brupala, ouvrir le dti pour voir si le cable ne part pas de là. Mais comme tu dis que le cable est bleu, on devrait le voir en arrière plan.
  2. Salut,
    tu es sûr que l'installation est neuve  ?
    Si  c'est le cas, dans le séjour la norme 2016 prévoit deux prises juxtaposées, pas une dans une pièce et l'autre dans l'autre.
    De plus tu dois avoir autant de prises au brassage que de prises murales donc 3 selon tes dires, on n'en voit que deux.
    Il se peut que la troisième prise arrive directement dans le DTI, mais alors, l'installation ne respecte pas DU TOUT la norme 2016.
      Avec une prise de brassage RDJ cela n’alimente qu'une seule prise murale. Où est connectée la seconde, mystère. Il faut essayer de suivre le cable.
      Il n'y a pas dans la maison une autre prise murale et les 2 prises murales seraient reliées entre elles.
      En fin, il faut interroger le constructeur.
      1. salut
         faudrais verifie si ils sont branche sur la meme norme  que celui qui foctionne au tableau et a la prise
