Problème boucle for
RésoluBonjour, j'ai un problème avec la boucle
for
voici mon programme :
for %%a in (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) do for /l %%b in (1,1,36) do (echo %%b=%%a >>test.txt)
lorsque je l'exécute j'obtiens 1=A 2=A 3=A ... puis 1=B 2=B 3=B... 1=C 2=C 3=C...
il faudrait que je puisse obtenir 1=A 2=B 3=C...
Merci pour votre retour
Nickel
merci beaucoup
Mais ce qui ne répond pas formellement à la question si on part de 2 jeux de données séparées; on peut alors comme suit transiter par des fichiers texte, à cela près que sauf à rajouter une condition supplémentaire sur le comptage des lignes, la dernière partie sera incohérente puisque les 2 jeux de données n'ont pas le même nombre d'entrées:
@echo off FOR %%a IN (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) DO ECHO %%a>>Lett.txt SET Lett=Lett.txt FOR %%b IN (coucou sa vas bien et toi) DO ECHO %%b>>Mess.txt SET Mess=Mess.txt SET Result=Result.txt ( FOR /F "delims=" %%a in (%Lett%) DO ( setlocal enabledelayedexpansion SET /P line= ECHO %%a=!line!>>%Result% endlocal ) )<%Mess% DEL Lett.txt DEL Mess.txt :EOF -
@brucine
Tu as raison ça ne répond pas formellement à la question, voilà une solution avec 2 jeux de données :
@echo off set phrase=coucou sa vas bien et toi call :association A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pause exit :association for %%A in (%phrase%) do ( call echo %%~1=%%A shift ) goto :eof
@barnabe0057
Oui, le raisonnement est le même (la "difficulté" consiste à boucler une formule à l'intérieur d'une autre alors qu'il faut respecter "l'expansion des variables" pour les deux), et à cela près que, comme souvent, ta solution est plus élégante que la mienne.
Merci sa marcher.
Après il n'aurait pas une autre solution pour au lieu utiliser un chiffre mettre des valeur plus spécifique comme par exemple A=coucou B=sa C=vas ...
setlocal enabledelayedexpansion for %%a in (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) do for %%b in (coucou sa vas bien et toi ...) do (echo %%b=%%a>>test.txt)
C'est normal que ça ne fonctionne pas, tes boucles sont imbriquées.
Voilà une solution possible :
setlocal enabledelayedexpansion set /a index=0 for %%a in (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) do ( set /a index+=1 echo !index!=%%a )>test.txt
