Alimentation carte mère 4pin
Bonjour, j'ai un pc chez HP que je voudrais up grade mais il me faut une alimentation plus puissante mais sur ma carte je n'ai pas de port 24pin (ni 20) c'est un port 4pin pour le processeur et un autre de 4pin (je suppose pour la carte mère) mais si je m'achète une alimentation avec 2 port 4 pin est que si je le branche ça va marcher ou non en sachant que le port 24 pin ne sera pas branchée ou alors existe t'il d'autre une ou plusieurs alternative par exemple un adaptateur 24 vers 4 ou alors peu on combiner 2 alimentation ?
Re
merci de votre réponse mais est que par hasard vous pourriez m'aider à en trouver une car je ne sais pas ou chercher ( il faut juste quelle ai 2 port 6pin PCIe) ?-
ContributeurLes ports PCie 6 pins sont dédié aux cartes graphique, ce n'est pas ce que tu as sur ton alim, c'est un format spécifique même s'il ressemble, les connexions des 12v et 5 v sur la fiche sont différentes.
Voici le type qu'il faut : https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-Adaptateur-dalimentation-Broches-connect%C3%A9/dp/B07SSYYSKV
Mais attention celui-là ne correspond pas à ton pc ! c'est un exemple, il faudrait chercher peut-etre longtemps pour en trouver un et peut-etre pas.
Dans tous les cas, je le redis, ce type de pc n'est pas évolutif, rien n'est standard, ni le boitier, ni la carte mère, ni l'alim.
C'est fait pour rester dans l'état et sa te coutera moins cher de repartir sur un "vrai" pc que de tenter d'évoluer celui-ci car il n'y a que peu de chance de résultat
ContributeurBjr
Ce type de pc ne peu pas beaucoup évoluer, ajouter de la ram, oui, changer le disque de stockage, oui.
Mais le reste c'est compliqué, l'alimentation et la carte mère sont dans un format propriétaire ne répondant pas aux spécifications ATX, donc à moins de rechercher dans la banque d'organe HP compatible plus puissante, une alim normal ne sera pas adaptable comme tu t'en es rendu compte.
Il existe des adaptateurs mais ce n'est pas une solution durable
Indique-nous le modèle complet de ton pc.
