Problème chmin de variable path
Bonsoir
Aidez moi svp Je peux pas ajouter un nouveau chemin dans la variable path . je peux que modifier ou supprimer le chemin qui existe . je peux pas afficher la liste des chemins path une photo
pour que vous faire idée de mon problème
ci joint
  1. Merci j'ai trouvé l solution il fallait justte upgrade windows 10 a la dernière version merci pour vous tous
      Avec la flèche droite, il faut aller au bout de la zone rajouter ton chemin, avec un ;
      1. Merci bien pour ta réponse
        le probleme quangd je clique sur path la liste des chemeins de variable ne s'affiche pas
      2. @dahdaihdevBonjour,
        Sous Windows 10, on n'a même plus besoin d'ajouter un chemin au kilomètre: quand je clique sur modifier, le système me montre tous les chemins déjà existants ligne par ligne: plus qu'à faire "nouveau'" pour en rajouter un nouveau, c'est plus "convivial".
        Cela dit, je ne crois pas beaucoup à cette modification, qui va finir par devenir très lourde si on doit lancer de très nombreux programmes ou utilitaires.
        S'agissant d'utilitaires isolés, quand on peut copier l'exécutable sous \Windows ou \Windows\System32, ça clôt le problème.
        Quand ce n'est pas le cas, je trouve finalement plus simple d'introduire selon le besoin une ligne CD ou PATH dans mes scripts.
