Problème Affichage carte mère
Bonjour, suite à une revente de ma carte graphique je ne possède plus de carte graphique, je sais que mon processeur possède un pilote graphique, met quand je branche mon pc en HDMI sur ma carte mère rien ne s’affiche, (les câble de ma carte graphique sont toujours sur ma carte mère) j’ai besoin d’aide car je ne comprend rien et cela fait 3 semaine que je ne trouve pas de solution. J’espère avoir une solution
Cordialement
Cordialement
10 réponses
Comme l'a dit flo88, le i5 10400 et la Gigabyte GA-B150M-D3H ne vont pas ensemble, alors quelle CM as-tu réellement?
Enfin, le fait d'enlever la pile CMOS ne fait pas perdre les données. Cela permet seulement de réinitialiser le BIOS.
Bonjour, si j’enlève la fameuse "pille" cela ne détruit aucun cas met donner qui son présent sur met disque dur?
J’essaye ce soir vos réponses -
ContributeurBonjour
Une ga-b150m-d3h avec un i5 10400........c'est tout simplement impossible. Ce n'est pas le même socket.
Contributeur@Utilisateur anonymeJe ne fais que relevé une erreur grossière.
@flo88Pas de soucis... Juste que j'aime pas quand on nous balade et nous cache des infos... Rien contre toi...
Salut macintosh!
Oui c'est vraie, c'est une bien curieuse façon!
https://media.materiel.net/r900/oproducts/AR201508250018_g3.png
Mais ici la pile (CR2032) se trouve juste à côté de la Puce Gigabyte (Southbridge).
Donc, oui bien sûr ce cavalier, doit se trouver à côté du mot Front Panel intitulé (Clr CMOS). Et ici on distingue mal si un cavalier se trouve déjà en place, donc que il faut retirer, ou si il n'en dispose pas, et il fait comment si il ne détient pas de cavalier? -
C'est curieux cette habitude de "retirer" la pile de la carte mère alors que les fabricants ont prévu depuis des lustres un "cavalier" dédié à cette fonction, souvent plus accessible quand la "pile" est situé sous un élément monté sur la carte...
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
A+ -
Bonjour.
Bien donc le processeur I5 10400 a embarquer la puce graphique Intel UHD Graphics 630.
Et la raison que tu n'a aucun affichage, c'est que dans ton Bios, tu as sûrement du désactiver cette fonction, lorsque tu avait branché ta carte graphique.
Et ici l'écran noir, vient bien de cela, ici oui il faut retirer la pile de ta carte mère, pendant 1mn, et vide bien la mémoire en appuyant sur le bouton marche (rien ne démarrera, en raison que il n'y a pas d'alimentation branché).
Et effectuer tout, en ayant débranché l'alimentation. (Juste retirer le câble Alimentation de la prise 220v).
Et après si tu remet la pile à sa place, et que tu rebranche ton alimentation, et que tu démarre ton pc, tout redémarre comme au début. -
Votre processeur embarque un Cœur graphique Intel UHD 630
Votre carte mère Gigabyte GA-B150m-d3h gère bien les processeurs à Carte Graphique Intégrée.
Un reset (cavalier CLR_CMOS, visible sur le schéma de la page 4/5 et en page 20 du manuel) du Bios aux paramètres par défaut est nécessaire, comme après toute intervention sur le matériel.
A+ -
essaye de faire un clear cmos via pile ou cavalier > https://fr.wikihow.com/r%C3%A9initialiser-le-BIOS-de-votre-PC#Retirer-la-pile-du-CMOS -
Bonsoir, voilà les réf:
Carte mère: gigabyte ga-b150m-d3h
Processeur: Processeur Intel Core i5-10400 - BX8070110400 Socket LGA1200 -
Vous savez que votre processeur possède un pilote graphique ????
C'est bien d'affirmer quelque chose mais la réalité semble vous contredire...
Si vous nous donniez les références exactes de votre carte mère et votre processeur, nous pourrions "peut être" vous aider !!
Pour information, un processeur "peut" embarquer un chipset graphique intégré, jamais un pilote...
A+
