B550 AORUS ELITE V2 NEUVE qui ne save pas les modifications
J'ai reçu ma nouvelle carte mère hier, une B550 AORUS ELITE V2 et j'ai un problème avec cette dernière. Elle ne veut pas SAVE les modifications, j'ai essayer avec d'autres pile neuve (les 3v, celle qui sont censé save les réglages quand l'alim est éteinte) et toujours pas bon. J'ai même tenter un clear CMOS pour reset complétement le bios sait-on jamais mais toujours rien non plus.
Vous avez des idées ?
Cordialement,
12 réponses
  1. @flo88 Ah yep j avais pas pensé a ca, bien vu, je vais la changer de toute manière, merci à toi pour ces réponses ! au top
      Encore un point, je viens de lire que tu passes par Windows pour aller dans le bios, passe plutôt par la touche suppr au redémarrage car il est possible que tu ne rentre pas en administrateur dans le bios (subtilités TPM 2.0....)
      1. @flo88
        Yep yep, c'est bien ce que j'ai fais. Ecoute j'ai monter qlq pc et j'ai de bonne base même si je ne suis pas un spécialiste et je n'ai jamais eu de tel problème. un défaut de fabrication peut-être, étant donner que sur l autre board, ca fonctionne sans souci. je ne vois vraiment pas d autres solution
          Ok, de toute façon vu qu'elle est neuve le sav te l'échangera sans discuter
      2. Contributeur
         simplement F10 save and quit,
        F10
        puis "Y" (pour "yes")
        Sinon pas de sauvegarde.
        J'ai monté des centaines et plus de pc je n'ai jamais été confronté à une carte mère neuve qui ne sauvegarde pas les paramètres courants.
        1. @Flo88 Salut et merci pour la réponse
          J'ai un 7 3700X et il prends bien en compte de la 3200max (indiqué sur site constructeur). Sur mon ancienne MB (B450 tomahawk) je n ai eu aucun souci.
          J'ai essayé de modifier juste la date/heure ce matin au réveil pour voir et ca me l'a "save" mais rien d'autres. Je pense que je vais la renvoyer et remettre ma vielle B450 toma
            Bjr
            par exemple simplement le xmp pour que ma ram basse de 2133 > 3200. Ou même le clock du cpu mais rien n'y fait
            Si les modifs de ce type ne reste pas c'est qu'elle ne sont pas applicable à ton matériel.
            Tous les CPU ne prennent pas en charge les ram en 3200Ghz, même si l'option apparait dans le bios elle ne sera pas appliqué.
            PAreil pour le CPU s'il n'est pas overclockable (bien qu'en principe tous les AMD le sont...)
            Pour voir si ton bios réagis normalement, modifie l'heure, tu la retardes d'une heure et tu sauvegardes.
            1. F10, je vois rien d'autres qui permettent le save
              1. Es-tu sûr d'avoir fait la bonne démarche permettant de sauvegarder les changement que tu fais?
                1. Salut et merci pour les réponses,
                  @jumulka ; par exemple simplement le xmp pour que ma ram basse de 2133 > 3200. Ou même le clock du cpu mais rien n'y fait
                  @kaumune ; simplement F10 save and quit, ou je passe par échap, ca m ouvre une fenêtre qui me demande de save et quit pareil, j'ai essayer les deux
                  @epango Alors, grossomodo la carte mère ne veut pas prendre en compte mes modifications dans le bios quand je sors pour save and quit, arrivé sur windows ils sont toujours par "défaut". Par exemple simplement le XMP en profil 1 pour 2133>3200 et le clock CPU. Du coup je F10 ou échap pour save and quit, j'arrive sur windows, j'ouvre le cpu-z et le gestionnaire pour checker mais non toujours 2133 pour la ram. Du coup je reboot le bios avec le shift + rédémarrer > dépannage > UEFI, et là que je vois le xmp sur désactiver et le clock du cpu par défaut, j'en conclu donc que les modifs n'ont pas été sauvegarder. J'ai essayer changer la pile a plusieurs reprises avec d'autres piles neuve, tjrs pas bon, ensuite j'ai reset la mb avec le cmos et pour finir j'ai aussi essayer toute les maj bios sur le site constructeur mais toujours rien. voilà voilà j espère que c'est plus explicite
                  1. Pourrais-tu rédiger un peu mieux pour qu'on comprenne où est ton problème?
                    1. Slt
                      Tu fais quoi pour sauvegarder ?
                        tu modifie quoi dedans ?
                        même le moindre changement n'est pas sauvegarder (le moindre changement seul) ?
                        tu peux essayer de mettre à jour le bios
