Cablage éthernet avec prise dans chaque pièce
Je viens d'emménager dans un appartement qui a chaque pièce cablée.
je voudrais y connecter ma box pour pouvoir me connecter par ethernet.
J'ai plusieurs prises éthernet murales mais je ne comprends pas comment y relier ma box (avec fibre)
J'ai simplement la photo en PJ
J'ai essayé de connecter ma box sur plusieurs prises et regardé si j'avais du réseau ailleurs mais ca ne marche pas.
Dans mon "tableau électrique", je ne vois pas les prises éthernet donc je ne vois pas trop ce que je peux faire d'autre...
Est ce que vous savez comment je peux faire ?
Merci d'avance
  1. Salut,
    cette installation semble faite uniquement pour le téléphone, il va y avoir quelques modifications à faire pour distribuer un réseau ethernet.
    La fibre arrive à ce coffret où est installée ailleurs ?
    Il existe plusieurs discussions sur ce forum où l'on s'occupe du même genre de problème.
    Tu as 4 prises murales ?
    Tu es propriétaire ?
    l'idée serait de rajouter un brassage pour les RJ45 murales afin d'arriver à ça:
    1. Je vois.
      Non je suis locataire.
      Mais ce n'est pas étonnant d'avoir plusieurs prises murales RJ45 mais pas de panneau de brassage ?
    2. @gateauxpoiresNon, pas étonnant, juste signe d'une époque il y a environ 10/15 ans.
      On posait déjà des RJ45, mais pas de brassage, juste pour distribuer du téléphone sur des RJ45, toutes les prises arrivent dans le boitier DTI test.
      Tu veux donc faire quelque chose comme ça:
      Si c'est le cas, tu dois constituer un petit brassage en installant des RJ45 sur le rail din, à côté du DTI qui ne sert plus à rien.
      Soit des RJ version luxe, soit moins cher avec ça.
      Le câblage à réaliser côté prises murales et côté brassage, sera celui ci:
      fais voir ce qu'il y a dans le coffret sous le DTI quand même, j'ai un peu un doute.
    3. @brupalaoui c'est exactement ce que je cheche a faire.
      pour ca je suis obligé de couper chaque cable qui arribe au boitier DTI pour faire un panneau de brassage ?
      Je peux ouvrir ce boitier DTI test ?
    4. @gateauxpoiresOui, bien sûr, il ne servira plus à rien maintenant.
      j'aimerais voir le coffret en dessous aussi.
    5. @brupalale coffret en dessous n'en est pas un.
      c'est le bas de mon panneau electrique en dessous c'est mon mur
