Question sur le branchement alimentation
Ayant fait l'acquisition d'une nouvelle alimentation, pour pouvoir y brancher sur mon PC, une carte graphique plus puissante. Ma question s'oriente sur l'alimentation du CPU :
En effet, il est fournis avec l'alimentation un connectique 4+4 (8 broches) pour le CPU, et 4+4 branché directement sur l'alimentation.
Cependant, l'emplacement du connectique chez moi, sur la Carte mère donc, n'est qu'un connectique 4 broches.
Est-ce que cela est quand même compatible ? Car j'ai vu dans la manuel de l'aimentation, qui prévoyait cela pour les connectiques 4 broches.
Merci pour vos réponses.
Ca marche je vous remercie !
Parfait donc c'est bien séparé vers le CPU, cependant vers l'alimentation sa reste en 1 bloc de 4+4 ?
Oui, c'est une alimentation modulaire, je dois donc brancher les câbles que j'utilise : Le câble CPU peut se séparé pour le CPU, mais ne se sépare pas lors du branchement vers l'alimentation. Je voulais savoir si celui était normal.
Bonjour à vous,
Merci de votre réponse ! Effectivement, j'ai vérifié ce matin et oui je peux découpler le connecteur vers le CPU, mais celui de l'alimentation on est bien d'accord qu'il ne peut pas se découpler ? -
ContributeurBjr
Les cartes mères ont souvent pour le CPU un connecteur 4 ou 8 broches, c'est pour cette raison que du coté de l'alim lorsque il est en 8 broches on peu le scinder en deux.
Il vous suffit de brancher donc que la moitié, en respectant le détrompeur.
Un peu d'explication sur les alim:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37585925-reconnaitre-les-connecteurs-de-mon-alimentation
