Problème avec le break
Bonjour, moi aussi j'ai un problème avec mon programme avec le break (c'est un programme visant à créer un répertoire téléphonique, j'ai un niveau de 1ère en NSI)
Le voici :
def menu ():
       choix = input("0-quitter\n1-écrire dans le répertoire\n2-rechercher dans le
       répertoire\nVotre choix ?")
       return choix
choix = input("0-quitter\n1-écrire dans le répertoire\n2-rechercher dans le répertoire\n\nVotre choix ?")
with open('fichier.txt', 'a') as f:
       f.write(choix)
choix = int(choix)
While True:
    nombre = input("Votre choix")
    nombre = int(nombre)
if choix == 0:
    print("Vous avez quitté cette page")
    break
else:
    continue
if choix == 1:
    print("Nom (0 pour terminer): \nTéléphone: ")
#insérer le programme de saisie
    break
else:
    continue
if choix == 2:
    print("Entrez un nom : \nLe numéro recherché est : ")
#insérer le programme de recherche
    break
else:
    continue
Merci à ceux qui pourraient m'aider, je rappelle, l'erreur étant 'break' outside loop
18 réponses
Un problème survient avec un programme Python destiné à gérer un répertoire téléphonique, lié à l'emploi du break en dehors d'une boucle et à la gestion des choix. Le souci s'explique par une organisation du code où le break est atteint hors d'une boucle et par une saisie du choix en dehors du bloc itératif, déclenchant l'erreur. Des conseils préconisent de lire le choix à l'intérieur d'une boucle while, d'utiliser des blocs conditionnels distincts et d'éviter la duplication de code pour que break interrompe correctement la boucle. En cas de correction, restructurer le flux en plaçant la saisie et les actions dans la même boucle, vérifier l'entrée avant conversion et assurer que break reste à l'intérieur d'une boucle unique.
  1. Non, c’est pas à cause ds break que ça ne marche pas.
    Plus haut, tu as écrit
    donc est-ce que ce serait une solution alors de modifier le "nombre = input etc" et "nombre = int(nombre)" par "choix = input etc" et "choix = int(choix)" ?
    Mais tu n’as pas fait exactement ça
    1. non effectivement je les ai supprimés car je les avais définis deux fois, raison pour laquelle il me demandait 2 fois justement
      en revanche, voilà mon programme principal : il me met qu'il y a une indentation incorrecte au niveau du if mais je ne vois pas vrmt pk il est indenté dans le while non ?
    2. Contributeur
      @dazdinguepeux-tu poster du texte et pas des images? en veillant à utiliser les balises de code.
    3. @yg_behum je peux essayer pour le texte oui et les balises de code, c'est bien transformer le texte par exemple en python, c'est ça ?
    4. Contributeur
      @dazdinguetu n'avais pas cette erreur avant. quel est le changement qui a provoqué ce message d'erreur?
    5. @dazdingueHa ça y est tu recommences à te foutre de nous......
  2. donc ça ne marche pas.
    Pourquoi?
    1. parce que j'ai mis des break car sinon ca me faisait le truc infini
  3. Bien pour le elif.
    Cela dit peux tu sans arrêter le logiciel entrer 2, puis 1, puis 0?
    1. non il faut que je redémarre le programme
  4. Bon maintenant
    Toujours, uniquement avec la boucle while.
    Tu lances, tu entres 0
    Tu observes
    Si besoin tu relances, tu entres 1
    Tu observes
    Si besoin tu relances et tu entres 2
    Tu observes.
    Et tu reviens faire part de tes observations et si tu en conclues quelque chose tu le dis.
    1. bah cette fois oui tout marche et il n'y a pas de bug mais j'ai modifié mon programme, j'ai insérer une fonction elif
      https://img-19.ccm2.net/XB0AZpj_RX8st1YjteIK9k0o8TU=/05b9991487fa479d8c508ffe774766b6/tmp/Capture.PNG
      |fancy]
  5. Option 1 tu demandes de remplir la variable nombre et tu testes le contenu de la variable nombre
    Option 2 tu demandes de remplir la variable choix et tu testes le contenu de la variable choix.
    Je pensais franchement pas qu'on allait passer 8 messages sur 2 variables au d'une
    Désolé de te le dire mais, si tu veux résoudre la 3eme erreur qui est plus compliquée que les 2 premières, va falloir commencer à réfléchir un peu.
    1. donc est-ce que ce serait une solution alors de modifier le "nombre = input etc" et "nombre = int(nombre)" par "choix = input etc" et "choix = int(choix)" ?
  6. Je peux difficilement être plus clair
    Tu demandes de remplir la variable nombre et tu testes la valeur de choix,
    1. oui non ca j'avais compris, c'est moi qui me suis mal exprimé, je voulais plutôt dire je ne vois pas comment changer ca
  7. Le truc qui ne va pas c'est que tu ne lis pas ce qu'on te dit
    1. ou alors que je comprends mal, nuance, mais euu...? peux-tu éclaircir un peu plus s'il te plait ?
  8. Tu demandes de remplir la variable nombre et tu testes la valeur de choix, tu trouves que c'est logique?
    Vraiment?
    1. c'est vrai qu'en regardant de plus près, honnêtement je sens qu'il y a un truc qui va pas mais je serais incapable de dire quoi exactement
  9. Je t'ai de ne mettre que la boucle while dans un programme neuf.....
    1. et du coup bah ça marche j'ai plus d'erreur, j'ai juste comme quoi choix n'est pas défini mais c'est logique
  10. OK,
    tu ouvres un projet neuf, tu y mets ce code et tu le lances.
    1. ok je te dit ce que ça me donne :)
    2. Alors du coup il me donne plus d'erreur, c'est déjà ça, merci :)
      Mais en revanche, le programme fait n'importe quoi
      a droite, le script et à gauche la console... par exemple, pour le 0, il me demande plusieurs fois...et pour le 1, je peux rentrer le choix à l'infini, il ne s'arrête pas
  11. while True:
        if choix == 0:
            break
        else:
            continue
        if choix == 1:
            break
        else:
            continue
        if choix == 2:
            break
        else:
            continue
    1. est-ce bon cette fois ?
  12. tu sais comment ça s'appelle un gosse qui vient chercher de l'aide et se moque de ceux qui l'aide:
    Un connard, et un connard on ne l'aide pas.
    Adieu
    1. Donc peux-tu m'expliquer en quoi je me suis moqué de l'aide que vous m'apportez ?
      Peut-être l'ai-je fais mais sans m'en rendre compte, auquel cas veux-tu bien m'excuser ?
    2. @dazdingueha bon?
      oui oui je l'ai lu, mais.... => (ça ne me concerne pas ou je m'en fous...) par 2 fois
      Si tu veux du respect, faut commencer par en montrer et l'insolence c'est tout le contraire
      Un autre bon point serait de tenir compte de ce qu'on te demande/dit
      Je cite
      boucle while (avec w minuscule)
      Poste le bloc while corrigé
  13. Ha oui, si tu ouvres 50 discussions, y’a un moment où tu va te faire rappeler à l’ordre.
    C’est dans cette discussion qu’il faut le poster
    1. ah bon ?
  14. C'est fait?
    je ne vois pas ton nouveau code
    1. il a été supprimé par un modérateur :(
  15. oui.
    Poste, le bloc while corrigé et on verra les autres problèmes
    1. c'est fait, j'espère que c'est correct
  16. L'indentation est primordiale en python, un bloc de code s'arrête quand l'indentation diminue.
    Donc une boucle while (avec w minuscule) commence à la ligne suivante avec une indentation supérieure et s'arrête juste avant la première ligne dont l'indentation est inférieure ou égale au mot clé while.
    Ton message d'erreur dit que le mot clé break n'est pas dans une boucle
    Focalisons nous sur
    while True:
    if choix == 0:
        break
    else:
        continue
    Vois tu d'où viens le problème?
    1. ohh oui je vois ! il faudrait que je mette à partir de "if" tout le bloc indenté à While, c'est ça ?
  17. Tu n'as pas bien lu le tuto,
    voila l'aspect que cela doit avoir
    def menu ():
           return choix
           f.write(choix)
    choix = int(choix)
    While True:
    if choix == 0:
        break
    else:
        continue
    if choix == 1:
        break
    else:
        continue
    if choix == 2:
        break
    else:
        continue
    1. c'est effectivement ce que j'avais sur le "prévisualiser" pourquoi me l'a-t-il modifié ?
    2. @dazdingueparce que tu n'as pas bien lu le tuto..... et donc pas appliqué comme il faut
