No input signal après remplacement carte mére
Bonjour à tous,
Une fois de plus, je viens vers vous car j'ai un soucis et n'étant pas autant calé que nombre d'entre vous, je n'arrive pas à le résoudre.
Je vous explique, j'ai remplacé ma carte mére par la même car la précédente avait un condensateur qui avait sauté (Gigabyte GA-880GM-D2H rev.1.4 AMD 880 g Carte mère Micro ATX Support am3)
J'ai tout branché comme c'était sur l'autre, mais j'ai le message "no input signal", après avoir lu différentes choses, j'ai fais différent essai que je vais vous lister :
- Brancher en HDMI --> KO
- Retirer la pile --> KO
- Retirer la RAM --> KO
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur, merci par avance de m'avoir lu et pour vos éventuelles réponses
Configuration: Windows / Firefox 81.0
12 réponses
Après quelques "bidouilles" dans le bios, la prise VGA de la carte mère fonctionne :)
Youhhoouuuu
Il me reste plus qu'a m'occuper du disque dur (Il est en RAW, impossible de le formater O_o ) et ça devrait aller....enfin...j'espère -
ça bouge...lol
j'ai essayé avec une autre alimentation mais toujours sur la carte vidéo que j'ai rajouté, ben il démarre, j'ai accès au bios (tout en anglais, galère) mais pas accès à windows il reboot et la prise vga de la carte mère me mets toujours un écran noir...-
@macbernicA priori le problème viendrait de la broche 26 pins (pas sur de son nom exact) qui lorsque je la touche coupe carrément la machine, j'ai donc essayé avec une autre alimentation et là ça fonctionne.
Oui je vais réinstaller windows (encore une galère à venir MDR ) en effet avec ces coupures, je pense, le disque dur est passé en RAW, après plusieurs tentatives de réparations, impossible de récupérer les données, je décide donc de le formater , pas de données importantes stockées dessus. Et là, impossible o_O
chkdsk - n'as pas pu terminer
disk manager - idem Windows n'as pas pu terminer
test disk - une erreur aussi
je me dis donc que c'est le DD qui est mort mais après analyse avec Crystaldiskinfo et HD health, mon disque dur serait "sain"....
il a l'air nickel c'est quoi comme AMD ?
:( mince !!!! je vais le tester sur un autre pc et je reviens vous dire
effectivement, comme dit Kcaouette peut être que ton processeur est mort .... tu peux quand même lui vérifier tout ces petites pattes au cas ou il y en aurait de tordu ou d'abimé .
oui tout à fait, je voulais la même, sans mettre une fortune, donc oui, elle est d'occasion, je pense que l'alim' fonctionne, les trois ventilos tournent les leds du lecteur carte s'allument, lecteur cd aussi....
C'est une carte d'occasion ??? et ton alimentation elle marche correctement ??
Salut , faut voir ou le condo claquer était , si c'est sur l'alim du processeur ,c'est à dire autour faut indiquer les références dessus le condo , il y as de forte chance que le processeur soi la cause du claquage à la base,donc possiblement mort ,
@Toto_alias_ericvu la photo c'est probablement plus la carte graphique qui as morfler aussi faut donc tester sans si ton processeur as un gpu intégré et la carte mère une sortie vidéo pour , ou une autre carte vidéo dédier même basique
@KcaouetteJ'ai testé avec une carte vidéo dédiée qui fonctionne sur un autre pc et qui a l'air de fonctionner sur celui là puisque le ventilo tourne, mais toujours
no input signal :'
tout d'abord revérifier tous les branchements ( une petite photo de la carte branché ), on croit toujours avoir tout bien branché mais des fois .....;))
Puis faire un essai de démarrage avec le strict minimum : 1 barrette et la carte graphique intégré si il y en a une .
