Probléme de compatibilité ?
Bonjour à tous,
J'aurais besoin de votre aide pour un petit problème de compatibilité, enfin je penses.
Mon pc date de 2014,
i7 4770 3.40Ghz
16Go de RAM
NVIDIA Geforce GTX 960 (dans la config de base c'était une AMD mais j'ai changé en 2016)
Voila ça fais plusieurs mois que j'essaye de passer à une carte graphique plus puissante sans succès. J'ai d'abord acheté une GTX1550, après installation j'ai vite constaté que celle ci ne fonctionnai pas, elle faisais planter (shutdown) mon pc. Même pas forcement en jouant, parfois juste en naviguant sur internet.
Je l'ai donc renvoyé et cette fois j'ai tenté l'expérience avec une GTX 1660, mais même constat après quelques heures.
Un ami m'a conseillé de regarder la puissance de mon alim, je suis donc passé sur une alim 650w (anciennement 450w) . Ça s'est bien passé pendant quelques semaines mais j'ai à nouveau le même problème.
Je ne sais pas si c'est la CG qui chauffe trop ou un problème de compatibilité mais je n'ai aucun problème en remettant ma GTX 960.
Si quelqu'un à une idée du problème :),,,,,
  1. Je n'ai pas eu d'erreurs détectées pendant le test 3d sur 10 min.
    1. ok et lance le test power pour tester ton alim
  2. Avec cette version ca donne ca,
    1. ok, maintenant essaye de faire le test 3d
  3. Bonjour, merci pour ta réponse,
    J'ai effectué un premier test mais il s'est arrêté au bout d'une minute, voici les résultats.
    J'ai fais un deuxième test quelques minutes après mais au bout de 3minutes le pc a crash....
    1. ce n'est pas la bonne version, télécharge celle ci puis refait le test
  4. salut, ça ressemble soit a une surchauffe, soit a un problème d'alim. Tente un test avec occt, fais le test occt en small data set pendant 10 min puis envoie moi le rapport de fin de test
